Que pensez vous de l'isolation en polyéthylène? Aucune info sur le net
Tfk59
lucienpel -
lucienpel -
Ma question est dans le titre mais je développe:
je ne trouve absolument aucun exemple, aucune vidéo, aucun post de forum, rien dans les livres, concernant quelqu'un ou une méthode pour isoler des murs en polyéthylène haute densité.
En général on l'utilise pour isoler les tuyaux.
Je peux avoir des plaques de polyéthylène mais le vendeur me dit soit-disant que juste 2,7CM atteignent un R de 7!!!!!
Mieux que la mousse résolique ou le polyuréthane.
Alors si quelqu'un pouvait me dire svp ce qu'il en sait.
Je sais juste qu'il est imperméable à l'eau. Faut-il mettre un pare ou frein vapeur etc etc.
Je n'ai pas accès aux DTU.
Je sais aussi que l'isolation phonique est excellente
Au passage en ce qui me concerne j'ai juste de la brique pleine du Nord.
N'importe quelle info me serait utile svp!
https://www.etanco.be/fileadmin/user_upload/pdf/FichesProduits/FP-3049-Fond-joint.pdf
ci je regarde cette fiche le produit est en polyéthylène (manchon)
et le lambda de 0,045
Ce qui pour 3 cm donnerai un R de 0,67
Peut être (et certainement) qu'il existe différentes formes
de polyéthylène .......
<Je n'ai pas accès aux DTU. >
ne cherchez pas, ce type de produit n'étant pas considéré comme traditionnel il n'est pas mentionné dans les DTU
Il faudrait voir du coté des Avis Technique mais pour ça
il faut connaitre le nom du fabricant et du produit
Cdt
Cdt
Pour ici, ai je le droit de montrer un lien le bon coin?
Je n'ai vu ce que propose ce vendeur nulle part, c'est spécial.
Si je n'ai pas le droit je vous envoie un message privé Lucien? Avec le lien?
En gros ben c'est le même que la laine de bois..rien de spécial donc.
Désolé du post!
La réponse est dans le post #1
"Ce qui pour 3 cm donnerai un R de 0,67 "
Donc environ 0,6 pour 27mm (10% de moins)...
Cdt
tout à fait R = 0,6 pour 27 mm autant dire proche de pas grand chose
pour l'isolation d'un mur.
Cdt
