Four qui fait disjoncter le differenciel
Seb60 -
Mon four est branché sur un 32A ma plaque est aussi sur celui ci . Tout fonctionnaient très bien mais depuis 2 jours mon four fait tout sauté. Quelqu’un pourrais m’éclairer?
8 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457
Bjr
Si votre différentiel est un interrupteur, alors votre four à une perte a la terre
Seb60
Bonsoir , merci pour l’info, je vais sûrement changer le câble d’alimentation.
Pourquoi ?
Seb60
Câble endommagé si perte à la terre?
La perte à la terre à plus de chance d'être dans votre four que sur le câble d'alimentation.
Si quand votre four est éteint le diff saute alors c'est le câble.
Si le diff saute quand le four est en marche alors c'est le four
Seb60
Le dif saute quand le four est éteint
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457 > Seb60
Et êtes vous sur que ça ne vie.t pas d un autres appareils ?
Vous avez un ID ou un DD ?
Seb60 > stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Mon four est débranché, je me sert de ma plaque normalement et le dif ne disjoncte pas
vous dites que votre four est débranché et que ça ne disjoncte plus, donc ça vient du four...
Seb60
Oui et le fait de le brancher ça disjoncte
donc cherchez la panne dans votre four
Seb60
Vous ne m’aidez pas beaucoup ????.. je vais tester mes résistances après je suis limité en connaissance
Vous ouvrez votre four, vous testez vos résistances vous regardez si un fils n'est pas fondu ou abîmé et qui toucherai la carcasse métallique
Ok merci pour le conseil
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Un four étant en défaut d'isolement peut faire disjoncter même éteint .
Débranchez votre four, débranchez les cosses des résistances des deux côtés .
Laissez les terres en place .
Puis, rebranchez pour un essais .
Rebranchez les résistances une à une entre chaque essais en ayant soins de faire cette opération hors tension .
Par élimination, la résistance en défaut devrait faire disjoncter .
Cdlt,
