Remplacement de fusible, trop de modèles différents
Artful -
 Artful -
je cherche à remplacer les fusibles d'un multimètre, mais je suis un peu intimidé par la profusion de modèles différents.
La notice m'indique qu'il me faut ces 2 fusibles :
" fusible rapide 0,5 A H 700 V, 6.3×32mm "
" fusible rapide 10 A H 600 V, 6.3×25mm "
Mais j'ai le plus grand mal à trouver précisément ces modèles. Même le site du constructeur ne vend pas exactement ceux là.
Je me doute que la taille en mm et l'ampérage doivent être strictement les bons, mais est-il bien nécessaire que j'ai des fusibles de 700 V et 600 V tout pile ? Il se passe quoi si j'en met d'autres qui soit un peu en dessous, ou un peu au dessus ?
De même pour la réactivité du fusible. Si elle est plus haute que F pas de soucis, mais si je met du TT par exemple ça passe encore ?
Et je ne sais pas ce que veut dire le "H".
Merci de votre éclairage !
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 768
Artful
J'avais déjà regardé ce fournisseur, et il ne possède pas les fusibles que je cherche.
Le premier par exemple, en 0.5 A, n'est trouvable qu'en 750 V.
D'ou mes questions. Est-il vraiment nécessaire que je prenne exactement les fusibles demandés ?
750V il n'a a pas de problème vous ne contrôlez pas tous les jours une tension en position ampèremètre????
Artful
Je n'y connais pas grand chose en électricité, c'est seulement l'entretien du matériel qui m’échoit.
Donc 750 V, tant que l'usage n'est pas intensif, ça ne pose pas de problème ? Très bien !
