Choix relais bistable 2 bobines
Jcjez Messages postés 17 Statut Membre -
Bonjour a tous
Voilà ce qui m amène, je veux commander le demarrage d une pompe électrique a distance via un boitier gsm 12v ( envoi d un sms).
Pour cela il me faut placer un relais bistable à 2 bobines , situé entre mon arrivée en 220v et ma pompe.
Les caractéristiques de la pompe sont
220v
1500w en fonctionnement
3000w au démarrage (pompe moteur à induction)
7.5 A
Le problème est que je ne trouve pas ce type de relais sur le net ou bien je ne comprends pas complètement les caractéristiques...
Il me faut un relais 12v , pour commander les bobines, mais est il adapté pour piloter un circuit 220v alternatif?
Ou alors puis je directement utiliser un relais 220v?
Merci pour votre aide.
gegecle Messages postés 661 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   438
Bonsoir ;voir relais statique (commande de 3 a 30v continu ) conso. environ 20mA ,et plus fiable qu'un relais mécanique .
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
La pompe aura une vie bien plus courte que le relais qui la commande assurément .
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Il faudrait nous en dire plus si cette pompe. Je ne comprends pas le rôle du relais bistable???
Pour information la commande du relais (bobine) peut être en 12V et commander par ses contacts une tension 220V .
L alimentation en 220 v provient d un groupe électrogène démarré lui aussi via boitier gsm.
Une fois le groupe démarré et chaud, je veux démarrer la pompe en fermant le circuit via un relais bistable commandé lui-même par mon boitier gsm.
Je veux employer un relais bistable pour ne pas avoir de consommation de la part de la bobine quand le circuit est fermé.
Voici la pompe , c'est la 1500w en 8 bars.
https://www.manomano.fr/p/pompe-darrosage-pompe-de-jardin-pour-puits-1300-w-100l-min-pompe-a-eau-de-surface-2957486
Merci.
C'est bien compliqué pour pas grand-chose , la consommation d'un relais monostable et les autres reste insignifiante une fois l'armature collée .
Idem pour la pompe , c'est le produit débit-pression qui détermine la puissance absorbée .
(La courbe caractéristique est jointe pour un produit sérieux)
Un relais monostable est il prévu pour fonctionner (fermer le circuit) le temps de fonctionnement de la pompe? Environ 1h.
Il risque d avoir une durée de vie plus courte qu un bistable.
Merci de votre réponse.
durée du vie d'un relais ??? j'ai, en activité vu des relais fonctionner pendant des journées sur des années sans avoir eu aucun problème de fonctionnement avec des enclenchements et déclenchements 100fois par jour.
Idem pour la consommation (réponse de daniel) négligeable par rapport à la consommation de la pompe.
Bonjour , merci de vos réponses.
Bonne journée.
