Remise en état murs « mous »
Mel540
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonsoir à tous,
Récents proprietaires d’une maison ancienne, nous nous sommes aperçus que 2 murs de la chambre des enfants étaient « mous », probablement du polystyrène ou un truc dans le genre.
Jusque là pas trop de souci, mais le petit dernier a trouvé très drôle de faire des tonnes de trous dans le mur en appuyant avec ses doigts...
Nous hésitons sur la meilleure façon de rénover ces murs :
- enduit puis peinture? Simple mais pas forcément pérenne, si le petit monstre continue ses bêtises... Et l’enduit va-t-il accrocher sur ce support mou et imperméable (il a en + déjà été peint)?
-pose d’un lambris par dessus? Ça semble assez fastidieux et ça risque de faire bizarre, juste 2 murs en lambris
- Coller une plaque très fine de placo par dessus? On a lu que ca risquait de tomber sous le poids du placo (l’un des murs est en mansarde)! L’idéal serait de pouvoir coller quelque chose de vraiment très fin directement dessus, mais existe-t-il un placo aussi fin, et est-ce qu’il y a vraiment un risque que tout se casse la figure dans ce cas?
Bref, on est un peu perdus, on y connaît rien, et on a malheureusement pas de budget pour s’offrir un pro... Help!!!
Merci d’avance :-)
Merci d’avance :-)
Bonsoir il faudrait regarder ce qu'il y a dessous a une époque on isolait beaucoup avec du depron ou une feuille de polystyrène cartonné et c'est pour cela que c'est mou . Si c'est ça vous enlevez et vous mettez le mur a nu .
Il faut enlever cette couche de polystyrène 2/3mm et tapisser C'est à mon avis le moindre coût. Mon voisin en est passé par là.
Ce n'est pas une bonne idée de remettre un revêtement fin par dessus, car le mur restera mou...
Soit vous enlevez la partie molle et vous remettez autre chose, soit vous recouvrez avec du placo ou du lambris.
A vous de voir ce que vous voulez faire, en fonction de vos moyens financiers, de vos compétences techniques, et de vos goûts en décoration.
N'oubliez pas que si vous mettez quelque chose de plus épais, vous allez sans doute avoir d'autres travaux à envisager : déplacement de radiateur, appareillage électrique, tours des huisseries (fenêtre, porte) à habiller...
Cdt
Cdt
