Section de cable pour Clim?
Slapeme
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vais installer prochainement dans ma maison une Clim monosplit airton dont voici les caractéristiques :
Puissance nominale froid/chaud : 1540w/1480w
Capacité froid/chaud : 5270w/5500w
Tension : 220-240V 50Hz
Je possède pile à l’endroit où je veux placer mon unité extérieure d’une prise secteur étanche que je peux dédier à la Clim.
Cette prise est protégée par un disjoncteur 16A au tableau et différentiel 30mA
J’ai mesuré au pied à coulisse le diamètre de fil en me prenant bien sur le cuivre et ai mesuré 1.7mm, ce qui me donne une section de 2.27mm2
Première question , est il normal que je ne tombe pas sur une section « classique « du genre 1.5mm2 ou 2.5mm2 , la mesure précise est elle toujours différente de l’appellation?
Et deuxième question qui est la principale , ce circuit est il ok pour faire fonctionner ma Clim sans risque ? ( mon avis d’amateur qui s’est basé sur les calculs trouvés sur divers sites me dit que oui , mais je suis sur que ce forum regorge de gens très expérimentés !
Merci de m’avoir lu et de m’apporter des réponses!
- Quel disjoncteur pour clim 5000w
- Quel disjoncteur pour clim 7000w - Meilleures réponses
- Section cable alimentation climatisation - Meilleures réponses
- Disjoncteur 20 A pour climatisation - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Schéma disjoncteur - Forum Electricité
Un bloc clim indique toujours sa consommation absorbée (1540w/1480w) et la puissance restitué (5270w/5500w -froid/chaud) la puissance restituée ne correspond donc pas à la puissance absorbée, la clim de Slapeme consommera donc au maximum 1540 watts ce qui permet de la brancher sur une simplement prise 16 ampères.
Pour Slapeme, en principe une clim fixe ne se branche pas sur une prise, elle est câblé en directe avec le disjoncteur, si j'ai un conseille à vous donner est de supprimer la prise et de raccorder le bloc compresseur directement sur les fils, et au vu de la consommation maximum du groupe clim des fils de 1,5 carré suffissent. Assurez vous aussi que le disjoncteur de "cette prise" n'alimente pas d'autres prises ou appareils. Il est préférable que le disjoncteur protège uniquement le groupe clim
Je vais faire ce que tu dis et supprimer la prise pour brancher directement l’UE sur les fils.
Encore merci !
j'ai bien compris il ne me reste plus qu'à faire un stage sur les clims :o)) Comme quoi il est très important de donner la marque et le modèle; du produit.
Ce qui permet de consulter la documentation.
Pour la précision , j’ai cru comprendre aussi que les « anciennes » clim fonctionnaient en mode tout ou rien, contrairement aux inverter qui ont une consommation variable selon la consigne de temperature.
Cela rentre donc aussi en compte dans les calculs à faire
Bonne continuation à vous
