Interrupteur a minuterie intégrée? (Suisse)
Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
est ce que ce genre d'interrupteur dispose en lui même de sa propre minuterie?
7 réponses
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour, je n'ai pas connaissance d'interrupteur qui intègre une minuterie, s'il y a plusieurs interrupteurs pour la même lumière vous pouvez être certain qu'il y a bien une minuterie quelque part >voir le tableau électrique..
Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
alors c'est dans une cage d'escalier en sous-sol cave d'un bâtiment
j'ai testé ca s'éteins au bout d'un moment .
logiquement ce serait donc des minuterie au tableau éléctrique?
c'est possible qu'as certains endroits il y en a plusieurs par local faudrait que je vérifie.
en principe ces minuterie je pense que l'on doit pouvoir les mettre sur off au tableau éléctrique , elles devraient je suppose avoir un bouton off ou alors faut carrément la sortir du tableau éléctrique?
en fait je voudrais mettre des lampes avec detecteurs , et donc dans l'idéal condamner les interrupteurs certains sont apparement branchés quelque part a une minuterie d'autres sont des plus anciens interrupteurs et ne sont pas branché sur minuterie .
d'autres sont des interrupteurs munis également d'une prise murale incluse avec le boitier interrupteurs .
donc dans le cas de ceux avec prise incluse est ce que la prise sera déconnecter si la minuterie est condamnée ?
ou si je fais condamner les interrupteurs en les pontant est ce que dans ce cas les prises n'auront plus d'arrivée de courant également et donc ne seront plus utilisable par exemple pour brancher un aspirateur ou autres appareils ?
voici une photo de ceux avec prise.
Re Supermann1212, si vous placez des luminaires avec détecteurs intégrés il va falloir trouver ou se trouve la minuterie et la supprimer en pontant les fils du contact, ainsi les luminaires s'allumeront en permanence et vous pouvez les remplacer par des luminaires à détecteur intégré.
Coté règlementation (en suisse) , à vous de savoir si vous pouvez le faire étant donné que vous modifiez une installation des communs.
Bonjour ces prises ne sont pas a la norme attention si vous faites intervenir des entreprises pour le nettoyage ou pour des travaux dans les parties communes .
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
on dirait le format d'une prise Canadienne ?
Hello xplom , c'est le format de prise en Suisse et en Suisse le circuit d'éclairage et des prises peuvent être sur le même disjoncteur (un seul circuit).
L'interrupteur prise de la photo est toujours en vente en Suisse.
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
salut Fred
merci pour l'info ! je me suis dis quel pays francophone a ce style de prise, ben plouf c'est pas le Canada .
vais tuer google image :o)
merci aussi à PB pour le rajout du pays dans le titre !
au moins on part sur du 220 V...
Donc en fait la question que je pose c'est concernant dans le cas ou il y a une prise incluse avec l'interrupteur .
c'est le même fil éléctrique pour tout ? qui rentre dans l'interrupteur?
ou si je ponte la minuterie au tableau je risque de ne plus avoir de courant dans la prise?
il y a pas un moyen pour séparer les deux par exemple garder la possibilité d'utiliser la prise ? en condamnant l'interrupteur?
Re, votre question n'a pas vraiment de sens, en pontant le contact de la minuterie qui entrainera l'allumage permanent de la lumière n'aura aucune incidence sur le fonctionnent des prises.
d'accord mais si minuterie ponter et besoin de la prise faudra il presser l'interrupteur pour utiliser la prise ?
en fait plutôt plus precisement la question serait si je ponte l'interrupteur la prise sera coupé aussi?
Un peu d'humour > je crois que vous n'êtes pas Superman et moi ma boule de crystal est en panne.
Si les prises fonctionnent en permanence (lumières allumées et éteintes) en condamnent la minuterie il n'y pas de raison à ce que les prises ne fonctionnent plus.
L' électricien qui interviendra n'aura aucun problème pour remplacer les luminaires simples par des luminaires à détecteur intégré et faire en sorte que cela fonctionne.
oui mais la question portait de si je condamne l'interupteur lui même a son entrée d'alimentation (oublions la questions de la minuterie un instant) est ce que la prise n'aura plus de courant également?
Re, bon ! les interrupteurs (boutons poussoirs) sont actuellement en place et câblés, par condamnation que sous entendez vous?
Pour moi, un interrupteur / bouton poussoir condamné est simplement un appareillage qui reste en place et n'est plus utilisé.
