Installation électrique VMC aldes design
Map
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Il y a quelques jours, j'ai changé la VMC de mon appartement pour une VMC ALDES design à détection d'humidité, mais j'ai pu constater que celle-ci ne se met pas du tout en marche.
J'ai bien branché la phase sur L et le neutre sur N.
Je n'ai pas d'interrupteur relié à la VMC, j'ai donc laissé le LS vide pour l'instant.
Voici la notice de l'appareil en page 8 :
https://www.aldes.fr/files/catalog/products/docs_src/ventilation-extracteurs-aldes--design-notice.pdf
J'ai pu vérifier avec un testeur que l'électricité arrive jusqu'à la VMC, mais rien n'en ressort. Est-ce normal ?
Ou est-ce que je dois connecter un fil électrique sur LS même sans interrupteur ?
Merci d'avance pour vos réponses
- Branchement bouton poussoir vmc aldes
- Branchement vmc aldes - Meilleures réponses
- Branchement vmc aldes 2 vitesses - Meilleures réponses
- Bouton poussoir douche - Forum Plomberie
- Réparer chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir sans vis - Forum Plomberie
- Démonter bouche vmc aldes - Forum Chauffage et climatisation
- Comment revisser le bouton poussoir double wc de la marque Roca - Forum Plomberie
Bonjour Map, la notice est pour plusieurs modèles de VMC, comme vous indiquez avoir la borne L/S vous avez le modèle Design T.
En connectant uniquement la phase (L) et Neutre (N) la ventilation démarrera automatiquement lorsque le niveau d'humidité dépasse le réglage (entre 60 et 90%).
Le câblage de la borne L/S n'est pas obligatoire, mais en le câblant sur un interrupteur cela permet de démarrer immédiatement la ventilation et à la coupure de l'interrupteur celui-ci continuera à tourner le temps du réglage de la temporisation (minuteur) si le taux d'humidité est inférieur au réglage.
SI vous avez branché uniquement la phase et neutre et que le ventilateur tourne pas c'est que l'humidité de l'air est intérieur au réglage.
Pour tester, prenez un bout de fil et faites un pont entre L et L/S, voyez si le ventilateur démarre.
