Eolienne avec groupe électrogène ?
Benjy
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voila je suis nouveau, jai essayé de trouver mais en vain.
J'ai un groupe electrogene dont le moteur thermique est hs, j'ai un peu de temps à perdre parfois du coup je voulais voir s'il était possible de garder la génératrice et y installer un système éolien dessus? Juste pour savoir si ça pourrait fonctionner ou si je perd mon temps ailleurs? Je ne .recherche pas à produire 1 méga watt juste si jarrive a éclairer une ampoule je serai content, juste pour découvrir et apprendre. Merci
- Fabriquer une éolienne 220v pdf
- Fabriquer un générateur 220v pdf - Forum Electricité
- Faire du 220v avec alternateurs auto ✓ - Forum Electricité
- Alimenter une maison avec un alternateur connecté à un onduleur - Forum Electricité
- Comment fabriquer un convertisseur 12v 220v pdf - Forum Electricité
- Générateur Eolienne - Forum Electricité
mais est ce que vous etes en mesure de le mettre en oeuvre il n y a que vous qui puissiez donner réponse a cette question !! une fois éliminer les charges mécaniques et les déperditions ... un jour de grand vent peut etre arriverez vous a alimenter .. une lampe de chevet ??
ca fonctionne chez moi sur une plate forme avec une éolienne verticale avec un éternuement elle fonctionne....l éolienne verticale n a pas besoin de sorientée le problème le plus complexe étant la pignonnerie et le calcul des diamètre pour obtenir les vitesses adéquates et diminuer les efforts qu elle doit fournir.......il est totalement inutile de parler de ce genre de choses avec des électriciens qui ont tous suivit des cours les obligeants a pensé comme la norme le veut ils te diront tous que perte de puissance impossible etc etc... et si tu en parle avec des types qui n essayent jamais rien tu arrivera au memes réponses.... les forum sont remplit de mécano mobilette et d électriciens qui parlent mais qui vont bossés en fermants leurs gueules et effectivement ils sont hautains....si t as des idées crée et test , seuls les fous amenent de l eau au moulin..... les autres ont du temps libre pour jalouser...
pas de bol, suis plombier et petit fils de meunier, mais pas alors mécano..
mais mon arrière grand père produisait son élec en 1900...
