Problème inconnu
Florian -
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai un petit souci que je n’arrive pas à résoudre, je viens de brancher mes patères, chacune indépendante, une seule fonctionne si je visse l’ampoule à l’une d’elle sans pour autant que celle où je visse fonctionne
EXEMPLE
????(fait fonctionner mon autre ampoule si Jen visse une, sans pour autant fonctionner)????fonctionne uniquement si je visse l’autre ampoule
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Vous n'auriez pas fait un montage en série par hasard ?
Florian
Merci à vous je pense qu’il s’agit du cas numéro 2 malheureusement s’est une vieille bâtisse et je suis en location donc le propriétaire ne va pas être pour refaire toute l’électricité. D’ailleurs j’ai bcp d’interrupteurs qui ne fonctionne pas du tout car tout doit être repiqué de partout.
Cela fonctionnait bien auparavant et cela ne fonctionne plus depuis que vous avez mis vos patère ?
Ou cela n'a jamais fonctionné correctement ?
Florian
Cela ne fonctionnait déjà pas correctement, la lumière était vacillante voir en très faible intensité sur l’une des anciennes patères.
Si la lumière est faible et vacillante et que lorsque vous enlevez une ampoule les 2 s'éteignent, cela va vraiment dans le sens du câblage en série.
Il faut analyser le câblage en place pour voir comment c'est raccordé
