Micro soudure
cyrinho79 Messages postés 15 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
voilà j'ai un souci je doit sous un port de charge USB pour tablette met l'etain ne rien pas pr refaire les 5 pad. comment je peut faire svp ou alors es que c'est mort au vue de la photo
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 388
Faire une photo recto verso
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   308
slt
les pistes sont partis avec la prise...tu ne pourras pas ressouder vu qu'il n'y à plus les pistes.
seul solution c'est de ressouder chaque piste sur le point de soudure suivant.
Mais la ça va être chaud boudin, et faudra aussi coller la prise à la colle à chaud, ou n'importe quelle colle susceptible de coller
bonjour merci d'avoir repondu, les piste impossible de les refaire car l'etain ne tien pas.je met du flux + l'etain rien n'y fait. pour se qui est de la prise (connecteur charge) ya les trou exprès pour souder .
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   308 > cyrinho79 Messages postés 15 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
faut voir pour insérer un fil rigide dans les trous, tu soudes de l'autre coté, et replis vers les pistes
cyrinho79 Messages postés 15 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
fil de cuivre ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 644
On est quelque-fois obligé de passer par la modification d'une panne afin d'éviter la surchauffe.
Et il existe ceci pour les cas difficiles:
https://www.google.com/search?sa=X&output=search&tbm=shop&q=colle+conductrice+%C3%A9lectronique&oq=colle+conductrice+%C3%A9lectronique&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxABGAAyBwgAELADEBgyCwgAELADEAgQHhAYSgQIQRgBUABYAGCXV2gAcAB4AIABugeIAboHkgEDNi0xmAEAyAECwAEB&sclient=products-cc&ucbcb=1
Cette colle permet des soudures par la suite si on prend soin d'y ajouter des brins de fil de cuivre souple avant son application.
excellent ça ^^
c'est de la colle pour refaire les piste ?
ok ca deviens de la Chirurgie lol je vais essayer
merci aussi non il y a pas un autre systeme pour charger la batterie tablette. sans refaire les piste
