Tableau + volet
Dans les tableaux divisonsaires la norme autorise 8 dij max si j'ajoute un telerupteur ayant déjà compte la protection commande en 2A et la puissance en 10A avec le telerupteur cela fait 9 est-ce possible ?
Et 2eme question pour installer des volets roulant certain electricien se raccordement sur prise est-ce possible ?
Cdt
  1. Bonjour
    Pour un télérupteur, on ne met pas en général de circuit de commande dissocié.
    On raccorde commande et puissance sur le disj 10A
    Au pire la limite à 8 est un critère de confort apparu en 2015, pour qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit coupés.
    S'il y en a 9, ce n'est pas dramatique
    Effectivement la norme indique de dédier un circuit spécialisé pour les volets roulants.
    En général cela ne pose pas de problème sur une installation neuve ou une rénovation totale.
    En revanche en cas de pose ultérieure de VR, les installateurs en général ne s'embêtent pas et se repiquent sur une prise proche.
    Une fois de plus c'est un critère de confort et pas de sécurité, donc pas essentiel.
    1. Donc pour les volets il faut qd mm faire attention à ne pas dépasser le nb de prie autorisé et la section 1,5 mm2 suffit ?
      1. Modérateur
        Bjr
        Votre volet peut être alimenté en 1,5 mm2 et vous le branchez sur une prise.
    2. Faut-il respecte la norme de pas plus de 8 ou 12 circuit de prise ?
      1. Modérateur
        Si c'était sur une création neuve d'une installation electrique, on vous dirai oui.
        La c'est pour un rajout et ca consomme pas enorme et sur peu de temps
    3. La limite à 8 est un critère de confort pour qu'en cas de coupure du circuit un nombre raisonnable de prises soit HS.
      Cette limite n'existe pas pour un circuit VR (qui ne raccorde pas sur une prise)
      Dans votre cas, c'est un mélange des 2 notions. Vous en rénovation, vous faites au mieux.
