Impossible d'installer un interrupteur connecté !
purebylka Messages postés 13 Statut Membre -
Je vous explique mon soucis :
J'ai installé il y a quelques mois un interrupteur connecté dans ma cuisine sans problème.
Et maintenant je veux installer le même dans ma chambre, or des que je le branche l'interrupteur celui de la cuisine ne fonctionne plus. ( il fait clignoter les lumières puis n'est plus alimenté).
En effet je pense que l'interrupteur de la chambre est relié a celui de la cuisine car il y a trois fils rouges et un bleu dans l'interrupteur de la chambre alors que la cuisine il y a 2 rouges et un bleu.
Ci joint les photos des installations des interrupteurs de la chambre le legrand et de la cuisine le meross.
Pourriez vous me dire si il y a une solution pour mettre mon interrupteur connecté dans la chambre ou pas du coup ?
Si oui comment faire ?
Merci par avance.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour, si j'ai bien compris, à l'origine sur l'inteupteurs de la chambre deux fils rouge et un bleu était connecté sur la même borne et un fil blanc était connecté sur le deuxième borne.
Les deux fils rouge et bleu dévoient rester ensemble pour que la lumière de la cuisine fonctionne.
Cela nous indique aussi que le fil bleu n'est pas un neutre, il est utilisé comme phase (pas très règlementaire).
Votre interrupteur Meross nécessite un neutre permanent et vous n'en avez pas, seul solution rajouter un fil de neutre (si c'est possible) ou remplacer votre produit pas un autre système connecté (kit interrupteur sans fil et récepteur piloté)
2
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 986
Si les 2 rouges et le bleu sont sur la même borne c'est que le bleu n'est pas un neutre.
Donc, il vous manque le neutre pour votre nouvel interrupteur.
Merci pour votre réponse déjà, ensuite pour l'interrupteur de la chambre il y a bien deux fils rouge et un bleu sur une borne et un autre rouge( pas blanc) sur l'autre borne.
Le fil bleu est placé sur neutre sur l'interrupteur Meross de la cuisine et cela fonctionne bien. j'ai un autre interrupteur Meross dans le salon et il a exactement le même branchement et est tout aussi fonctionnel.
Et j'ai oublié de vous dire comment j'ai branché l'interrupteur M
eross dans la chambre, car peu être que c'est la que je l'ai mal branché. (j'ai mis les 2 fils rouges qui était sur la même borne ensemble sur L in, un fil rouge sur L out , le bleu sur le neutre. J'ai aussi essayé les 2 fils sur L out et un sur Lin mais c'est pareil)
Et si le branchement de cet interrupteur n'est pas possible finalement est ce que j peux mettre un boitier de ce genre (photo 2)
merci par avance
Re OK reprenons, vous écrivez > pour l'interrupteur de la chambre il y a bien deux fils rouge et un bleu sur une borne et un autre rouge( pas blanc) sur l'autre borne.
Le fait qu'a l'origine il y une bonne avec 3 fils (2 rouges et un bleu ensemble s) il faut le considérer les 3 fils comme un seul fil, et vous avez un autre fil rouge sur la deuxième borne, > au final c'est comme si vous n'aviez que deux fils en tout, votre Meross fonctionne avec 3 fils (une phase (Lin) et neutre (N) d'alimentation et une sortie phase (Lout) qui va vers la lumière).
Pour savoir s'il y a une solution il faut faire des investigations dans vos boites de dérivation.
> savoir pourquoi qu'il y a un fil bleu présent au niveau de l'interrupteur et est-il utilisé comme phase ou pas, ou va le fil bleu.
Dans tout les cas il faut connecter un fil de neutre à la borne N du Meross, et là pour l'instant vous ne l'avez pas au niveau de la boite de l'interrupteur.
L'interrupteur de la cuisine et du salon fonctionnent, c'est peut-être un coup de chance ou le branchement est chaotique mais cela fonctionne quand même, impossible de vous en dire plus.
Re,
Ok j'ai compris, merci pour vos lumières ;-)
Du coup je vais laisser l'interrupteur classique et une ampoule connecté je pense que c'est le plus simple pour moi .
Merci pour votre aide.
Merci pour votre réponse, le problème est que j'ai deux interrupteurs connecté branché avec le bleu en neutre et fonctionne parfaitement, mais bon ce n'est pas grave, je vais me passer d'interrupteur connecté dans ma chambre et puis c'est tout.
Je mettrais une ampoule connecté sur ma table de nuit car mon applique comporte 4 ampoule gu10 et c'est trop cher de passer en ampoule connecté sur cet applique du coup.
Merci quand même en tout cas.
-1
