Intensité visseuse sans fils
ghassen26031980 Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Je comprend pas une chose.
Pour une visseuse sans fil exemple de 20 volts et une batterie lithium 1500mah(1.5ah).
Normalement pour trouver la puissance en watt on fait la tension x l'intensité 20v x 1.5A = 30 watts ce que je trouve pas logique parce que les visseuse sont minimum de 500 watts.
Autre chose si la batterie alimente la visseuse de 1.5A et 20 v.
Pourquoi lorsque on utilise un transformateur de 20v et 1.5A ne peut pas démarrer la visseuse et il faut un transformateur avec un ampérage élevé.
Alors comment savoir l'ampérage nécessaire pour la visseuse.
Merci de m'expliquer ce soucis.
09 novembre 2021 à 19:33
forum consulter ce
  1. Profil bloqué
    Bjr, ce que vous voyez c est l intensité du chargeur qui recharge les batteries pas l intensité consommée par le moteur qui elle est bcp plus élevée
    votre batterie voiture ne demande que 5A pour etre rechargée mais il faut bcp plus pour faire démarrer la voiture !! (50-60A)
    1. Ghassen
      Merci pour votre réponse oui c logique.
      Mais comment je peux savoir la batterie de la visseuse peut fournir de l'ampérage pour que la visseuse fonctionne. ?
  2. Profil bloqué
    en prenant la puissance du moteur et sa tension d alimentation ??!!
  3. Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   398
    Vous parlez de transformateur ; c'est à dire qu'il délivre un courant alternatif.
    Alors que la visseuse demande un courant continu
    Cdt
    1. Profil bloqué
      oui on suppose que ghassen en avait tenu compte !! le cc n arrive pas directement de la centrale nucléaire a la visseuse !! "transfo" avec redressement obligatoire
