Four triphasé
Je ne peux lire la marque et le modèle. je ne pense pas que cela soit important pour ma réponse, puis qu'il s'agit d'un four industriel.triphasé. dont ma question est la suivante : Ce four est tombé en panne au bout de 2 ans de service et voici que sa carte électronique est tombée en panne; bilan, 1000€ de dépannage. Le dépanneur a sous-entendu que les modules de protection ne sont pas assez "précis" pour ce four. Le précédant four a bien fonctionné avec les dispositifs actuels. Celui-ci est perfectionné. le différentiel: est un multi9 C100 qui sert aussi à d'autres utilisations On peut y lire : 380v-10kA IEC. Le disjoncteur tétra: multi9 c32N 380v, (6000 encadré), est-ce le pouvoir de coupure? et dessous 8000 A IEC P1. Le cahier des charges a bien été respecté, puissance recommandée, mais pas d'autres précisions. Qu'en pensez-vous. Ces modules ne précisent pas si du type AC OU C. Y a t'il une amélioration à apporter? . Merci pour votre réponse à apporter.
  1. Modérateur
    Bjr
    Non tout va bien
    1. Bonsoir,
      Je m'attendais à plus de contraintes comme le C100 n'est pas très jeune avec la nécessité de le
      séparer par un différentiel du type C. Merci pour votre appréciation.
    2. Modérateur
      @de-derTant que vous ne modifiez pas l'installation electrique cela reste donc aux normes.
      Le différentiel ne sert qu'a protéger, l'humain.
      Vous pouvez mettre n'importe quel diff, ce n'est pas lui qui protégera la carte
    3. @stf_frmuVoilà, le mot est lâché : " la protection de la carte" ; donc, c'est clair. La carte n'est pas très au point. Maintenant, il faut que je mesure les tensions entre phases pour voir si elles sont bien équilibrées bien que, puisqu'il y a un neutre, il doit compenser (?).
      Merci encore pour l'info.
  2. En me relisant, j'ai omis de dire que la protection du différentiel est de 0,300mA et non 0,30mA!
    1. Modérateur
      Je ne vois pas le rapport entre la protection contre les fuites électriques dues aux résistances voir un fil dénudé et une platine électronique, qui semble éloigné de ces fuites ???
      Pour quelle raison cette platine à 1000€ a été changée ???
