Une turbine se met en chauffe le four éteint
Val11
stf_jpd87 Messages postés 91749 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai un smeg GM90N piano,le four est éteint et il y a une turbine qui chauffe seule à très haute température. La seule solution que j ai est de débrancher le four.
Merci pour vos réponses
- Mon four chauffe même éteint
- Brancher four et plaque sur la meme prise - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Radiateur qui chauffe même fermé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Mes radiateurs chauffent sans que j'allume le thermostat ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Mon four ne s'allume plus et ne chauffe plus - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Peut-être le relai sur la platine du four qui reste collé...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-GM90N.htm?page=1&cat=Platine
Cdt
Cdt
