Surelever le sol situé au dessus d’un garage
Yaya_5532 Messages postés 2 Statut Membre -
 Yaya_5532 -
Bonjour a tous ,
Je finis par poser ma question car apres avoir cherché je ne trouve pas de réponse.
J’ai acheté une maison qui possède un garage collé a celle ci. Au dessus de ce garage ce trouve une chambre accessible par la maison. Probleme : lorsque je suis a l’etage de la maison je dois descendre un escalier de 3 marches pour aller dans cette chambre qui est sous les pans d’une toiture.
Ma question est la suivante : comment faire pour supprimer cette difference de niveau entre la maison et la chambre au dessus du garage ? Quel prix cela pourrait-il me couter ?
Je precise que lorsque je suis dans le garage et que je leve la tete j’appercois des grande briques rouges.
Merci d’avance pour vos reponses.
6 réponses
  1. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116
    Comment est réalisé le plafond du garage ?
    Quelle charge peut il supporter ?
  2. Yaya_5532 Messages postés 2 Statut Membre
    Hormis les grandes briques rouges que je vois au plafond du garage je n’en sais pas plus.
    Je ne suis pas du tout spécialiste en la matiere.
    Idem concernant la charge que peut supporter le garage.
  3. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116
    Les briques que vous voyez par dessous , ne tiennent pas toutes seules : qu'y a t-il au dessus , de quoi est fait le sol de la chambre . Si c'est considéré comme habitable , vous devez avoir un plancher ou une dalle qui résiste à 250 kg/m2 , compte tenu des coefficients de sécurité obligatoires . Si ce n'est pas le cas vous vous exposés à des risques .
    On ne peut pas répondre pour vous .
    Si le sol résiste à une charge de 250 kg/m2 vous pouvez mettre des lambourdes (section équivalente à des chevrons ) supportées par des plots reposant sur le sol . Il existe des plots réglables jusqu'à 285 mm de hauteur pour la fabrication de terrasse . L'espacement des lambourdes sera fixé par les dimensions de ce que vous mettez dessus (lame de parquet massif , dalles OSB)
    Si le sol n'est pas fait pour tenir la charge , le mieux c'est de mettre des solives portées par les murs (encastrées ou fixées dans des sabots )
    Avant d'aller plus loin il faut que vous disiez
    -si le sol est prévu pour tenir la charge
    -ce que vous pensez mettre (dalles OSB et parquet flottant ou moquette - lattes de parquet massif )
    -les dimensions de la chambre
  4. Yaya_5532
    Apres verification il s’avere que le sol supporte 250 kg/m2. Donc il est possible de mettre des lambourdes supportees par des plots.
    Mais si je fais ca j’abaisse la hauteur sous plafond dans cette chambre puisque le sol sera plus haut.
    Du coup peut on , au lieu de poser ces lambourdes et plots, rehausser plutot le plafond du garage. Ca permettrait a la fois d’avoir une hauteur sous plafond dans le garage plus haute et mecaniquement de remettre a niveau le sol de chambre sans perdre de hauteur sous toiture.
  6. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour peut importe la solution vous perdrez toujours de la hauteur sous plafond dans la chambre .
  7. Yaya_5532
    Bonjour.
    Dans ce cas le je toucherai pratiquement le faitage avec ma tete dans la chambre.
    Merci pour vos reponses a tous.
