Remplacement VMC simple flux autoréglable par VMC SF hygro
purjuju -
JulienGarrigue Messages postés 5 Statut Membre -
Avant de mettre les mains dans les spaghettis, j'ai besoin de vos lumières pour m'aider à faire le branchement électrique de ma nouvelle VMC au niveau de mon tableau électrique.
Sur les photos, vous trouverez le sélecteur de vitesse de ma VMC actuelle. Je compte enlever le selecteur de vitesse mais ensuite, qu'est-ce que je fais ? dois-je le remplacer par un interrupteur ? juste mettre un domino ? il va me rester 1 fil, peut-être ? j'en fais quoi ?
Je vois aussi que le va et vient de l'éclairage du couloir est repiqué sur le sélecteur de vitesse de la VMC. Comment je gère cela ?
Côté nouvelle VMC, ça va, il y a 2 fils, je vais pouvoir gérer.
Merci par avance pour votre aide. Bon bricolage !
7 réponses
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonjour vous devez remplacer les bouches d'extraction par des bouches hydro qui sont souvent alimentées par des piles . La Vmc elle doit tourner en permanence .
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 173
Si vous donniez la référence complète de cette VMC ??? nous pourrions voir son branchement.
il s'agit d'une ALDES OPTIMA MICRO WATT.
Sur votre ancienne VMC, vous deviez avoir deux vitesses que vous actionnez par déplacement du bouton haut-bas???
Hager SF119F
Sur cette nouvelle VMC vous n'avez plus qu'une vitesse. Donc branchée sur un disjoncteur 2A indépendant de l'éclairage tel que le montage est fait. Il faut  connecter le disjoncteur à une barrette Phase et neutre  du tableau .
Merci beaucoup d'avoir répondu.
Oui, il s'agit bien d'un bouton Hager SF119F
Donc, si j'ai bien compris, en référence aux 3 photos que j'ai prises en piéce jointe de mon premier message, je choisis soit le fil orange en borne 2 soit le fil noir en borne 4 du bouton Hager SF119F : je choisis le noir.
Côté borne 1 du selecteur de vitesse de la VMC, je garde les 2 fils rouges.
Je mets un interrupteur simple avec d'un côté le fil noir et de l'autre, les 2 fils rouge.
L'interrupteur me servira lorsque j'aurai besoin de nettoyer la vmc.
C'est tout bon ?
Garder les couleurs phase neutre  et prévoir le disjoncteur.
