Brancher une prise avec 7 files
Siham -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Pensant tomber sur 3 files j'en découvre 7 au total . Sûrement un départ de courant pour l'interrupteur du volet roulant situé au dessus. Car après avoir enlever la prise plus de jus. Mon volet est ouvert en stand-by... Je dois rebrancher ces 7 files mais je ne sais pas comment. 2 verts (neutre) 2 bleus (terre) 1 rouge 1 marron 1 noir. Deux arrivées
19 réponses
  1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    okay,
    on voit mieux
    en fait, le cable du volet et dans la prise je suppose, mais alors dans ce cas, ou se trouve le départ vers le bouton ?
    peux tu ouvrir la commande du bouton, voir ce qui s'y trouve, parce que là, je vois pas pourquoi y'a un 4g1.5 en souple pour le volet.
    à moins que ce ne soit une commande sans fil, dans ce cas, c'est soit le marron, soit le noir à brancher uniquement, voir dans la doc du volet si tu l'as encore, sinon la référence du volet avec la marque :)
  2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt
    une photo serait un plus, parce que là les couleurs c'est n'importe quoi, comme d'habitude en fait ^^
    tu as pris une photo avant de tout débrancher ?
  3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507
    Bjr
    Une photo de l'ancien branchement serait bien
  4. Siham6642 Messages postés 17 Statut Membre
  6. Siham6642 Messages postés 17 Statut Membre
    1. Clarckos Messages postés 10075 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   37
      Bonsoir.
      Normalement, sur votre bouton Montée/Descente de volet roulant, vous devriez avoir des trous pour
      L > l'alimentation : fil rouge
      1 > Montée ou descente : fil noir ou fil marron
      2 > Montée ou descente : l'inverse
      N (optionnel) > Neutre : les deux fils bleus (sinon en commun avec un domino ou Wago pour fils souples dim. 1,5/2mms
      Et mettre les deux fils Vert/jaune en commun (avec un domino ou Wago pour fils souples (dimensions 1,5/2 mms)
      Si les fils noir et marron, ne correspondent pas au sens voulu, juste à les déconnecter et les inverser.
      Bien sûr, faire cela hors tension.
      Voilà
      1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > Clarckos Messages postés 10075 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
        slt,
        c'est une prise pas un emplacement de bouton ^^
      2. Clarckos Messages postés 10075 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   37 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Bah justement. Si tout était branché, alors que c'était une prise....où est la logique ?
        L'ancien utilisateur a fait un truc pas possible.
        Normalement, avec cette configuration présente sur cette photo, à cet endroit il doit y avoir, soit un bouton VR, soit un cache pour une commande sans fils, et non une prise.
        Le câble de gauche est normalement celui qui provient directement du volet sauf si quelqu'un l'a coupé pour mettre un inter.
        Siham, avez vous une photo, de l'élément qui était là avant?
  7. Siham6642 Messages postés 17 Statut Membre
    Je voulais rebrancher avec l'aide de l'ancien branchement mais vu que sa a cramé un peu tout à fondu impossible de me repérer.
  8. Siham6642 Messages postés 17 Statut Membre
    Le bouton de commande du volet ? Je sais que tous les fils étaient branchés .
  9. Siham6642 Messages postés 17 Statut Membre
    1. Siham6642 Messages postés 17 Statut Membre
      Ça les nouvelles prises. Je pourrais utiliser une des deux ou une est mieux?
      1. Clarckos Messages postés 10075 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   37 > Siham6642 Messages postés 17 Statut Membre
        Par contre on ne peut pas mettre cela pour commander un volet roulant.
        Ce que vous présentez dans les images plus haut, ce sont une alimentation et un départ de fils pour volet roulant, dans un pot dont il n'y a plus d'appareillage, et ces dernières images, sont des prises 2pôles+terre.
        Ce n'est pas cohérent.
      2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > Clarckos Messages postés 10075 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
        ce qui n'est pas coherent c'est que tu n'as pas lu qu'elle parlait d'une prise qu'elle a enlevé et pas d'un bouton :)
        et qu'elle veut remplacer la prise qui à cramée par une des deux
      3. Clarckos Messages postés 10075 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   37 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        C'est d'autant plus incohérent qu'on ne met pas de prise sur un circuit au préalable destiné à un VR
        Et j'ai bien lu, en plus du fil souple de cette section sans embout rigide dans ces prises....appel à l'arc....
      4. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > Siham6642 Messages postés 17 Statut Membre
        Je dirais celle du haut me semble mieux, mais sans connaitre la marque c'est difficile de répondre
  10. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    oui la commande du volet ^^
  11. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    voilà ce que je comprend, noté sur la photo jointe:
    le fil noir du câble blanc tu ne le branches pas, y'a une flèche jaune/rouge ou on voit qu'il n'est pas branché, et tu fais:
    bleu-bleu
    vertj-vertj
    marron-rouge
    et tu rebranches le fils marron avec le shint présent, qui a du se barrer quand tu as enlever l'inter comme sur la photo, la flèche jaune en bas,
  12. Clarckos Messages postés 10075 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   37
    Ok.
    Alimentation VR repiqué sur un circuit prise.
    Prise d'en bas, même si je le déconseille :
    - Rouge et marron dans les deux trous sous l'ergot rouge
    - Vert/Jaune et Vert/Jaune ensemble sous l'ergot Vert
    - Bleus ensemble sous l'ergot Bleu
    Vous coupez le noir de tel sorte à ce que les brins de cuivre ne sortent plus
    Derrière le bouton soi-disant VR qui n'est qu'un double interrupteur (non normalisé pour ça), remettre le fil marron avec le scotch rouge dessus dans le P ou le 1 du bas avec le fil qui fait un pont depuis le P du haut.
    Tout le reste est "bien" connecté.
      Quand vous dîtes couper le noir c au niveau de la prise donc je n'aurai pas à le connecter si je comprend bien?
  13. Siham6642 Messages postés 17 Statut Membre
    Je vous remercie infiniment pour votre intérêt et pour la rapidité de vos réponses. Je vais étudier cela et m'y engager demain en journée, pour pouvoir couper le compteur... Je vous tiens au ,''courant,, très bonne soirée à vous
  14. Siham6642 Messages postés 17 Statut Membre
    Merci les garçons j'ai résolu le problème grâce à vous tout est branché et tout refonctionne. Je suis trop contente
  15. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507
    Bjr
    Eh bien nous sommes ravis pour vous
    Bonne soiree
