Ballon thermodynamique reste en heure pleine
didier59167 Messages postés 19 Statut Membre -
j'ai un petit souci je pense que c'est pas grand chose
j'ai mon ballon thermodynamique thermor aeromax qui reste en heure pleine alors que les heures creuse sont activer
pour info dernièrement j'ai changer le disjoncteur ou commutateur heure plein heure creuse qui avait un défaut quand je mettais en position 1 (marche forcée) il faisait disjoncter le différentiel mais maintenant quand il est sur auto il ne change rien il reste en heure pleine et si je le met en position 1 il met heure creuse sur le ballon
et en faisant le changement j'ai bien respectant les fils.
je nage un peu car la je ne sais pas d’où cela peut provenir
merci d'avance
13 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour quand vous avez changé le relais jour nuit avez pris le même modèle car sinon il se peut que les fils ne soient pas a la même place . Mettez une photo du relais .
  2. didier59167 Messages postés 19 Statut Membre
    oui j'ai remis le même relais identique
  3. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 498
    Vérifiez votre cablage
  4. didier59167 Messages postés 19 Statut Membre
    c'est ce que je fais depuis 3 jours
    merci
  6. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 498
    Si vous debranchez un fil du relais jour nuit qui va au compteur, que se passe t'il ?
  7. didier59167 Messages postés 19 Statut Membre
    j'ai toute essayé seul le fil noir en position 3 que si je l’enlève sa ne disjoncte pas
  8. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 498
    Le fil noir sous le C2 va ou ?
  9. didier59167 Messages postés 19 Statut Membre
    oui le fil noir sur c2 il vas sur le contacteur jour nuit (ref 3)
    1. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 498
      Le fil noir sous votre C2 doit aller au relais de decoupable de votre compteur enedis
  10. didier59167 Messages postés 19 Statut Membre
    surement mais le souci c'est que j'ai un tywatt 1000 et un délesteur gp 40 dont le fil de enedis vas sur le délesteur
      Ok donc on verra ça demain
  11. didier59167 Messages postés 19 Statut Membre
    d'accord
  12. didier59167 Messages postés 19 Statut Membre
    Engie est passé hier et il me dit que le ballon n'a rien il fonctionne normalement
    il me dit que le souci viendrait du tywatt 1000 donc j'ai tout déconnecté du tywatt mais le disjoncteur saute quand même
    et il disjoncte uniquement quand le fil marron est branché au contacteur jour nuit .
    voila un peu plus de lumière sur mon problème
    merci
  13. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
    Bonjour, si cela peut vous aider voici le schémas de branchement pour le TYWATT 1000
  14. didier59167 Messages postés 19 Statut Membre
    merci
    1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
      Re, d'apres vos photos le fil marron est la phase d'alimentation de votre chauffe-eau >doit être connecté sur le borne 4 du contacteur jour/nuit. S'il fallait faire une hypothèse je dirais que le problème est sur votre chauffe-eau thermodynamique.
      Personnellement je brancherais le chauffe-eau en directe sur son disjoncteur et si l'interrupteur différentiel de la ligne saute c'est que le problème provient bien du chauffe-eau
      Autre chose m'étonne en voyant le délesteur Delta Dore GP 40, les bornes 9/10 et 11/12 ne sont pas câblés ce qui fait que le délesteur ne peut pas fonctionner. > c'est juste une observation, certainement rien à voir avec votre problème ...
