Problème de DCL
feod Messages postés 7 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis en train de faire une "mise en sécurité" dans un appartement F3. Ce n’est pas une rénovation complète, mais, pas loin…
Actuellement les circuits sont encastrés dans des murs pleins avec des gaines lisse du couleur orange (date de construction fin des années 60/début des années 70).
J’ai un souci pour les lumières, qui sont connectés dans les boîtes encastrées où pour le plupart plusieurs gaines se terminent, et les connexions sont fait entre les conducteurs grâce au dominos.
Voici ma question : avec ces boitiers, le couvercles DCL modernes ne s'adapte pas, est-ce que il y a un système de fixation qui peut s’installer dans la boite circulaire originale ?
Je pense à une fixation de type expansion qui peut saisir les côtés de la boîte d’origine…
Je comprends que dans les habitions existant qu’il n’est pas nécessaire de utiliser les DCLs, mais le système actuel est horrible, et de toute façon doit être remplacer.
Je peux remplacer les boites, mais il y a parfois 4 gaines rigides qui y rentrent du coup, donc pas évident et les trous résultants à remplir, dans les plafonds, seront énorme. En plus il y a 8 à faire, donc je voudrais éviter ça si possible.
J'avais mis quelques liens en dessous vers les photos. J'ai essayé d'utiliser le buton "insérer une image" mais sans résultat...il y a un truc évident que j'ai raté pour le faire?
Merci d’avance,
Bien cordialement.
https://www.dropbox.com/s/4zit9lpbw4m8vih/20220507_115851.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dswd7jnk3a3ub9w/20220507_122725.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dqorsanfbr7iijz/20220507_162006.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1i1ft6xau4qmfxw/20220507_173709.jpg?dl=0
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
https://elecpromo.com/?product=%2Feurohm-accessoire-de-fixation-luminaire-2%2F&gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L-9sAn8EtkmZPAJtXFMmNu_zAuAysjFAlz9BKYtJOef4WtGBEe_X4QaAueJEALw_wcB
Bonjour vous avez ceci et vous rajoutez un couvercle mais ce n'est pas aussi pratique que la dcl par contre il n'y a pas de terre .
Merci KIDUGUEN,
Ca à l'air intéressant. Vous avez déjà utiliser ce fournisseur sans problème?
Pour la terre, c'est vrai qu'il n y a pas une pour les lumières, mais si j'ai bien compris, dans une mise en sécurité ce n'est pas exigé, et comme vous voyez dans les photos pour repasser une serait pas possible. Par contre je change le tableau et je vais ajouter les DDR's de 30mA avec les disjoncteurs de 16A. Actuellement il n y a pas des DDRS, seulement les fusibles.
Autres solutions bienvenues!
Ce système doit exister au catalogue Legrand voir peut-être en grande surface bricolage
