Démontage pompe
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
slt à tous,
je n'arrive pas à démonter ma pompe à eau avec surpresseur pour changer le roulement arrière qui broute.
aucune référence ou étiquette sur la pompe
le gros machin jaune, il bouge légèrement, on dirait qu'il y à une bille ou je ne sais quoi qui bloque le démontage
la vidéo de la pompe
https://www.youtube.com/shorts/2N6SdhHtbto?cbrd=1&ucbcb=1
une idée de votre coté ?
hydro73 Messages postés 37 Statut Membre 5
Il y aurait un jonc d'arrêt. Il y aurait 1/2 cercle usiné dans l'arbre et 1/4 de cercle dans l'alésage.
Des fois quand on n'arrive pas à le sortir avec 2 tournevis, on peut percer radialement pour que le trou arrive en face du jonc??? C'est de l'acier ressort.
Bon courage
labricole47 Messages postés 5406 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 854
c'est un axe avec clavette , la turbine à pris du jeu sur l'axe c'est pour cela qu'elle bouge
perso je mets de l'huile fluide sur l'axe ; je fais levier sous la turbine pour la soulever et l'extraire
attention remettre l'écrou pas serré complètement , en même temps que on soulève la turbine on tape sur l'écrou
délicatement !! la turbine est fragile et le bout d'axe aussi
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   313
merci des réponses, mais j'ai essayé, regarder, bouger, tordre... mais rien de rien, impossible à enlever, même avec un arrache moyeu et en essayant de bougé la turbine...
Je laisse tomber avant de tout casser.
