Cuisiniere hgv72d123f qui disjoncte après 5min de chauffe
Clement -
 Clement -
J'ai une cuisinière bosh hgv72d123f qui fait disjoncté après 5min lorsque j'allume le four. J'ai penser que sa venait des résistances je les ai tout tester elle sont bonne, j'ai débranché une par une pour tester laquelle était défectueuse je me suis aperçu que c'est la resistance grill (celle du haut) qui fait disjoncter je l'ai changer mais le problème persiste. Si vous aviez une idée de où le problème pourrai provenir sa serait le top. Merci
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 778
Il résistance neuve peut avoir un problème (rare)
Est-ce que la panne est identique.???
Si la résistance du bas fonctionne, faites chauffer votre four 1/2h 200° . Il arrive suivant son stockage que la résistance a de l'humidité interne. Refaire un essai ensuite.
Clement
Bonjour, alors oui avec la nouvelle résistance la panne es identique. Je vais essayer de laisser chauffer le four avec seulement la resistance du bas mais je craint que se ne soit pas sa. Je reviens vers vous après l'essai. Merci
