Bobine MN ou MX
astuces72
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
slt les pro de l'elec.
Je connais la différence MN et MX.
Je m'interroge car dans un atelier de menuiserie, l'électricien à mis une MX sur le disjoncteur en tête d'armoire, et le problème de la MX, c'est qu'en cas de coupure EDF, le disjoncteur reste sur On, alors imaginons maintenant que le tech qui bosse sur une machine avec lame de découpe, et pour X raison décide de faire une intervention sur la lame, le courant revient, et couic le tech...
Je cherche à savoir si il existe une norme pour un arrêt d'urgence sur des prises alimentant des machines outils ?
J'ai rien trouvé sur le net, curieusement ça à l'air d'être à l'appréciation de chacun !?
Pour ma part je serais parti sur une MN plutôt qu'une MX
Merci ^^
Merci ^^
- Bobine mx
- Bobine mx ou mn - Meilleures réponses
- Cablage bobine mn - Meilleures réponses
- Tester bobine allumage tondeuse briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Tester bobine allumage taille haie stihl hs 45 - Forum Bricolage / outillage
- Comment savoir que la bobine d'allumage est endommagée - Forum Bricolage / outillage
- Changer bobine coupe bordure - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer bobine débroussailleuse stihl fs 55 - Forum Matériel de Jardinage
Salut,
Toute machine doit disposer impérativement de son relais (manque de tension) de façon individuelle .
Salut astuce72, coté règlementation et par principe des boutons d'arrêt d'urgence obligatoire qui coupe une installation électrique le principe fonctionnent est toujours par émission de courant, donc en cas de coupure "EDF" le dispositif de coupure reste armé > le dispositif de coupure uniquement coupe lorsqu'un bouton d'arrêt d'urgence est appuyé.
Cela dit en fonction de l'installation de sécurité, comme par exemple un système d'extraction d'air mécanique obligatoire/incendie le fonctionnement est inversé, le bouton d'arrêt obligatoire fonctionne par coupure de courant > coupe le dispositif de coupure de l'alimentation de l'extraction d'air et en cas de réarmement du bouton d'arrêt d'urgence le dispositif de coupure se réarme automatiquement et l'extraction d'air redémarre .
