Nice spin 6021 ne s ouvre plus subitement
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je rencontre un.probleme sur ma porte de garage nice spin 6021.
La panne est assez aléatoire. Elle a cessé subitement de fonctionner.
Apres avoir tenté plusieurs fois un reapprentissage, la manœuvre de reapprentissage échoue au moment de la reconnaissance des forces et le clignotant bluebus clignote 7 fois. Avant cela, la porte effectue la phase fermeture ouverture et refermeture correctement. C est vraiment apres ce stade que la porte ne répond plus et que le clignotant s allume 7 fois.
Je précise que j ai réinitialisé les réglages d usine plusieurs fois et toujours le même problème.
Je précise que j ai téléchargé la notice et n est pas encore retendu les ressorts.
Le moteur a l.air de fonctionner correctement.
La panne est survenu subitement...
Auriez vous une idée? Merci à vous
Marhieu
- Moteur nice clignote 7 fois
- Problème moteur nice spin porte de garage - Meilleures réponses
- Problème moteur nice spin - Meilleures réponses
- Régler température congélateur 1 à 7 - Guide
- Nespresso magimix clignote 3 fois - Forum Electroménager
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma branchement moteur machine à laver 7 fils - Forum Electricité
- Nice robus 400 problème ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour Ulysse
Merci de votre réponse
J ai omis de préciser que j avais téléchargé la notice bien entendu.
Le.code erreur 7 fois designe un défaut electrique.
Ma question plus précise serait de savoir quel serait ce défaut et si qqun a déjà eu le problème
Avez-vous essayé de modifier le paramétrage de la force du moteur
Avez-vous vérifier le déplacement de la porte sans le moteur. Déplacement libre et reste en position milieu sans monter ou descendre??
La panne est occasionnelle si non vous ne pourriez pas faire l'auto apprentissage : point dur, câble usé qui touche, etc.
Merci Stf pour votre réponse.
Merci pour la notice, c est bien celle que j avais téléchargée et suivi pour le reapprentissage.
Oui j ai vérifié le déplacement de la porte sans le moteur notamment pour l ouvrir et la fermer. La porte reste en place à mi parcours sans redescendre ni remonter. Il y a un léger jeu mais rien de bien alarmant.
Je vais vérifier l usure des câbles. La seule interrogation que j ai est le frottement. Il y a un point dur j ai l impression mais je ne suis pas sur.
Je comprends de votre message qu il ne s agirait pas d un problème électronique alors mais plutôt d une pièce mécanique en défaut? Est ce bien cela?
Si oui, pourquoi pensez vous que le moteur affiche le code défaut à 7 clignotements?
En vous remerciant par avance
Mathieu
Posez votre questionBonjour
Ce que dit la notice :
Déconnecter tous les circuits d’alimentation pendant quelques secondes puis tenter d’exécuter de nouveau une commande. Si la situation persiste, il peut y avoir
une panne grave sur la carte ou sur le câblage du moteur. Vérifier et procéder aux
remplacements nécessaires
Comme vous pouvez le constater l'explication n'est pas claire. Une rupture de câble sur le moteur peut créer la panne .
