Installation tableau divisionnaire
Je dois mettre aux normes mon tableau principal et 4 tableaux divisionnaires dans mon habitation principale.
Je maîtrise pour chaque tableauu mais moins pour la façon de les relier entre eux !
Sectionneurs, ou disjoncteurs ou differentiels dans le tableau principal pour chacun d'entre-eux ?
Peut-on reprendre l'alim du compteur général situé à 1m, pour les 2 premiers sans sectionneur ou disjoncteur ?
Une coupure générale d,un tableau divisionnaire à plusieurs rangée est elle obligaoire ? (Lorsquil est dans une pièce à part)
Compteur 50A 300mA 9kw
Tableau principal 63A (3rangées)
Le 1er div est à 1m en complément du tableau principal. (3 rangées) 63A
Le 2ème div est également à 1m du tableau principal et est un tableau pour panneaux solaires. 40A ( 1 rangée)
Le 3ème div est à l'étage à 15m (2 rangées) 32A
Le 4ème div est un abri de jardin à 25m. (1 rangée) 32A.
Merci par avance pour votre aide.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Pas autorisé de mettre plus d'un fil par borne du disjoncteur de branchement
    Si vos tableau sont très proches, on considère qu'on a un seul tableau logique constitué de plusieurs enveloppes physiques et pas un tableau principal et des tableaux divisionnaires.
    Donc dans ce cas vous pouvez reliez ces tableaux en direct avec du 16²
    Pour les travaux distants, il faut un disjoncteur au départ du câble de calibre approprié à la section et à la longueur du câble
    Si le tableau divisionnaire est dans un autre bâtiment, ou dans le même bâtiment mais que les emplacements du disjoncteur EDF et du tableau divisionnaire ne communiquent pas par l'intérieur, il faut obligatoirement une coupure d'urgence en tête du tableau.
    Cette coupure d'urgence peut être assurée par l'interrupteur différentiel s'il y en a un seul. Dans le cas contraire, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau.
    1. Bonjour Carminas,
      Merci pour votre réponse rapide et explicite.
