Problème tambour Machine à laver
Keisa -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je rencontre depuis peu un problème avec ma machine à laver le linge
En effet j'ai d'abord entendu un bruit bizarre comme si les stabilisateur ne tenaient plus puis à la fin du cycle mes affaires étaient trempés
Curieux de voir d'où venait le problème j'ai démonter les parois de ma machine et constater qu'un cercle de caoutchouc n'était plus à sa place
J'ai eu beau essayé de le remettre en place pas moyen à chaque fois il saute , pourtant il me paraît en bonne état
Si vous avez une idée de où peut venir le problème, je suis probablement passer à côté de quelque chose je suis preneur
C'est une Proline PTL1155F1100T/MN 5,5KG
Je joint une photo du problème
En vous remerciant d'avance
Profil bloqué
Bjr, courroie mal montée ou palier Hs ou axe tambour (donc tambour) hs
Keisa
Merci pour votre réponse, dans ce cas la machine est morte ?
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
avant de déduire machine morte , chercher pourquoi la courroie saute
fixation du moteur , jeu sur l'axe , tension de la courroie , etc ...
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 656
Vérifier si la grande poulie n'est pas voilée ou desserrée.
SI rien de particulier changer la courroie;
