Va et vient a poussoir
pv -
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je souhaite changer un double va et vient poussoir par un nouvel interrupteur siemens
j'ai 2 fils rouges (je pense phase) 1 orange et 1 marron (neutre) et un petit fil rouge qui sert de pont entre les 2 rouges
comment les brancher sur mon nouvel interrupteur
a vous lire
merci par avance
blux Messages postés 19185 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   349
Salut,
un va-et-vient ou un poussoir ? Ou alors un va-et-vient ET un poussoir ?
bricoleurdudimanche
double va et vient à poussoir
Qui dit poussoir dit probablement télérupteur. Donc circuits de commande et circuits d'éclairage à ne pas confondre.
La couleur des fils ne signifie rien en dehors d'un montage particulier donc d'un schéma complet avant modification.
nouvel interrupteur= nouveau schéma  complet possible, la modification ne se limite pas forcément à un simple remplacement d'un seul appareil de commande nommé "interrupteur".
stf_jpd87 Messages postés 91787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 851
De vos explications : vous avez deux boutons poussoirs
Donc il faut acheter le même en poussoir
Avec la référence de votre nouveau double poussoir.
Nota souvent il faut rajouter un ressort pour transformer un Va-et-vient en poussoir  (voir avec le vendeur)
les fils rouge avec le pont iront sur "L"
les fils orange et marron iront sur 1 ou 2 en contact ouvert.
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 106
Bonsoir une photo de l'appareillage actuel côté fil pourrait aider .
