Surpresseur ne se declenche pas automatiquement
Daniel 26 Messages postés 17360 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 29 nov. 2022 à 18:31
- Pompe de relevage ne se déclenche pas
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse - Forum Plomberie
- Problème flotteur pompe de relevage - Forum Plomberie
- Ma pompe se déclenche souvent ✓ - Forum Plomberie
- Surpresseur se déclenche souvent - Forum Plomberie
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
29 nov. 2022 à 11:51
Ont-ils vérifié le pressostat ? (l'état des contacts ainsi que le réglage)
Cdlt,
OUI, il y avais un autre robinet (sur la terrasse)indépendant qui montait directement à partir du surpresseur en vertical vers l'étage au 4eme.
de se robinet le surpresseur se déclenchait automatiquement, entre le surpresseur et le robinet il y avait 20m en vertical, on a par la suite isolé se tuyau se disant que le fait d'avoir deux montée vers le 4eme créait le soucis, mais au grand désarroi le problème persiste toujours.
Je me demande si c'est pas les 35 mètre de tuyauterie en horizontale avant de monter 20mettre en vertical qui est la source du problème
Modifié le 29 nov. 2022 à 16:30
Si vous souhaitez faire monter de l'eau à une hauteur supérieure à 20 m il faudra une pression supérieure à 2 bars, mais cela n'est seulement valable que pour les bords de mer (altitude 0, pression atmosphérique 76 mm Hg )
A quelle altitude se trouve cette résidence ? A quelle pression d'enclenchement du pressostat ?
29 nov. 2022 à 17:40
Même avis : la pression de l'eau (hauteur d'eau )sur le pressostat doit dépasser la pression d'enclenchement.
Soit vous augmentez la pression du ressort du pressostat, soit vous décalez le pressostat en hauteur, au niveau du 2/3émé étage.
Modifié le 29 nov. 2022 à 18:15
Augmenter la hauteur du pressostat , pourquoi pas, mais à la condition que son tube soit plein d'eau
29 nov. 2022 à 18:29
Désolé Daniel : je voulais dire de le connecter sur le tuyau montant à mi hauteur .
Posez votre question29 nov. 2022 à 18:31
Effectivement , mon idée était ailleurs ...
