Brancher minuterie avant un différentiel
serjou -
blux Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je voudrais brancher un différentiel manuel sur une minuterie .
actuellement cela ne fonctionne pas car lorsque la minuterie s’enclenche le différentiel ne se réarme pas tout seul.il faut que je le le réarme donc ma minuterie ne me sert à rien
merci de me donner la solution si toute fois il y en a une
8 réponses
blux Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345
Salut,
si tu parles d'un disjoncteur/interrupteur différentiel, il n'existe pas de mécanisme simple pour le réenclencher de manière automatique.
Que souhaites-tu faire exactement ? Quel est l'intérêt que tu vois dans ton montage ?
KIDUGUEN Messages postés 13760 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Il vous faudrait un relais de puissance pour le spa géré par une horloge . Le tout alimenté après le 30 MA
Mais lorsque la minuterie coupe elle coupe aussi le différentiel et donc je suis obliger de le réarmer.
Y'a sûrement un truc pas catholique : un différentiel se coupe sur anomalie : fuite de courant, court-circuit, surintensité.
Donc, comment expliquer que le simple fait de ne plus fournir de courant en entrée de ce différentiel (via la minuterie) le fait déclencher ?
J'ai plusieurs différentiels dans mon tableau électrique et chaque fois qu'il y a une coupure de courant, aucun ne se déclenche...
luc
De plus je ne vois rien qui empêcherait une horloge de couper/remettre après les protections avec un relai à impulsion. Courant ou pas le relai fonctionne. L'horloge doit juste avoir son alimentation séparée avec une pile de sauvegarde.
Si ça disjoncte elle a pas à réenclencher c'est pas son boulot.
Quelle différence entre un spa et un chauffe-eau on doit aussi pouvoir commander par le même signal du réseau non? Ça marche pour les piscines.
blux Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345 > luc
Avec un peu de chance, comme il s'agit d'un SPA, il est fort possible que tout soit moulé et donc non débrochable, rendant cette suggestion impossible à mettre en œuvre.
Bonjour vous pouvez faire une photo du tableau il y a quelque chose qui m'échappe
serjou
en fait j'ai acheté un SPA sur la prise de connexion  220V il y a un différentiel manuel.je voudrais pouvoir le brancher sur une minuterie pour profiter des heures creuses. Mais lorsque la minuterie coupe elle coupe aussi le différentiel et donc je suis obliger de le réarmer. De fait la minuterie ne me sert pas
merci
Carminas Messages postés 4343 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Je ne sais pas exactement ce que vous voulez faire, mais les solutions de réarmenment automatique de différentiels sont interdites pour les sensibilités inférieures ou égales à 30mA et interdites en locaux d'habitation pour les sensibilités supérieures à 30mA
serjou
merci pour vos réponses.
J'ai un SPA du même type
Et malheureusement, pas de solution.
Car il faut effectivement enclencher manuellement le différentiel intégré à la mise sous tension, rendant tout automatisme par coupure de la tension d'alimentation impossible.
Ca veut dire qu'il se coupe sur absence de courant ? C'est pas courant (!) ce genre de mécanisme. Ce serait le courant qui maintiendrait un relais électro-mécanique interne ?
