Kit securité portillon
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour j' ai installé une porte de garage avec portillon intégré flexidoor . La porte est motorisé avec un like it pro 600M et en option le kit sécurité ouverture portillon wireless band 30. Je n'arrive pas à programmer cette sécurité en suivant la notice et j'imagine avoir un problème avec la position des dip switch
Seule le 1 est sur 0n les autres sur off
merci devotre aide
- Porte de garage flexidoor avis
- Karcher qui se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
- Kit réparation rouille panier lave-vaisselle - Forum Bricolage / outillage
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Karcher en panne : moteur ne démarre plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
De ce que je vois sur la notice Pro 600 il n'est pas prévu de sécurité pour le portillon. (connexion d'un contact sec>.
https://k2mdistributions.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=23 %3B= le contact sec correspond au contact C/S chapitre 3.3.
Bonjour Sur ma notice est bien prévu une sécurité portillon avec un schéma en filaire mais non par radio commande . Il s'agit bien de la sécurité que vous avez identifié sur K2M , mais je ne vois pas ou reccorder les contacts C et S ? J'ai cablé le 24 v a partir drs bornes du moteur llike PRo 600M ; Je n'ai pas le myrn de scanner la noticemais c'est un pro 600M différent du pro 600 .
le schema de cablage du kit est celui se trouvant sur le site K2m et vendu à 129,38€ . Le tout a été fourni par Flexidoor
Je n'ai pas trouvé de notice pour le pro 600M
Sur ma notice est bien prévu une sécurité portillon avec un schéma en filaire Faites une photo de ce branchement.
ou le lien de la notice PRO 600M
Les bornes C et S sont sur la plaque moteur . Aucun schéma le précise et c'est le fabriquant qui m'a envoyé le schéma . Je ne sais pas faire la manip pour vous faire parvenir ce schéma qui pourrait vous intéresser .
En tout cas merci d'avoir essayé de chercher une solution avec moi
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous sélectionnez "ZOOM)
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
