Telecommande M4G France fermeture qui fonctionne mal
chris78610 Messages postés 15 Statut Membre -
 Jereme -
J'ai une télécommande France Fermeture M4G qui commande l'ensemble de mes volets roulants.
Celle-ci fonctionne mal et doit appuyer plusieurs fois et très fort pour que cela fonctionne.. quand ça veut bien fonctionner !
J'ai tenté de nettoyer le tout mais rien à faire.
Donc avez vous une idée pour réparer (solution prioritaire) ?
Sinon quel télécommande pour remplacement (solution secondaire) ?
Merci pour votre aide
8 réponses
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
bjr
si ce sont les micro-switch qui sont fatiguées, il n'y a pas de solution sauf de les changer.
malheureusement de nos jours les soudures sont faites pas des robots et impossible a remplacer.
2eme solution, remplacer la telecommande
merci, je ne sais pas dire si ce sont ces micro switch
y'a t il un moyen de vérifier ?
et sinon quelle télécommande racheter ?
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Tout dépend si le contact se fait par un micro swicth ou par pression sur un circuit par  touche graphite ??
Micro-switch le changer par un autre qui ne sert pas
touche graphite  J'utilise la dorure d'un carte bancaire  à la place du graphite.
je pense que c'est touche graphite ?
Si oui qu'entendez vous par la dorure d'une carte bancaire ?
Dans tous les cas il faut une carte bancaire inutilisée j'imagine
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   154
Faites des photos également des demies coques plastiques. Cette télécommande souffre d'un défaut de conception : une des 2 griffes qui retient le circuit  casse au bout d'un certain temps, et celui-ci s'enfonce sous la pression du doigt.
Si c'est ce défaut, je vous indiquerai le remède !
2
En effet, une pâte en plastique située en bas est cassée !
Votre solution m'intéresse, sinon je vais bidouiller :)
en échangeant le caoutchouc qui sert de touches à la télécommande avec une autre, cela fonctionne bien
il faut donc que je m'intéresse à ce caoutchouc
Yann
Bonjour essayez de nettoyer les caoutchoucs ET les pistes imprimées avec de l'essence F sur un chiffon non pelucheux ou coton tige (détachant textile)....
Jereme
Merci pour ce conseil qui a été efficace dans mon cas.
les circuits radio fonctionnaient mais les touches plastiques ne faisaient pas effets. Après nettoyage du circuit et du picot plastique à l’alcool, le contact est revenu et la télécommande redevenue totalement fonctionnelle!
merci beaucoup d’avoir posté ce tips
