- Problème motorisation portail king gates
- Réinitialiser moteur king gates - Meilleures réponses
- Branchement cellule king gates - Meilleures réponses
- Problème motorisation portail avidsen - Forum Electricité
- Problème motorisation portail diagral by adyx - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème motorisation portail genius - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Motorisation ADVISEN pour portail coulissant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Un de mes moteur portail adyx se bloque - Forum Bricolage / outillage
29 réponses
Ayant plus de temps j'ai relu la notice.
- le moteur 1 commande le portique qui surchappe le portique 1 (portique ouverture piéton)
- le moteur 2 commande le portique qui se ferme le premier.
il faut commencer par la programmation 5-1 Programmation de base.
IMPORTANT IL FAUT RESPECTER L'ORDRE DES MOTEURS
ATTENTION ! - Si l’automatisme commence le déplacement avec la fermeture au lieu de l’ouverture, il faut :
1. sortir de la programmation en appuyant simultanément sur SET et RADIO:
Pour les" MOTEUR À BATTANT" : inverser les phases du/des moteur/s (bornes MOT1, MOT2)
Partant de ces deux principes il faut procéder dans l'ordre des programmation 5-1 / 5-2 / 5-3
dans vos trois essais vous ne dites pas quel programme vous faites.
Merci pour votre retour. Lors des trois essais effectués hier, j'ai suivi la procédure 5.1.
Aujourd'hui, j'ai effectué un nouvel essai en suivant la même procédure 5.1, le problème rencontré est toujours le même: en fin d'essai, le voyant set jaune fixe s'éteint ( c'est qui est normal ) mais le battant 1 ne s'est toujours pas refermé. Quelque chose m'échappe mais je ne sais pas quoi.
Avant d'effectuer cet essai, je n'ai rien modifié dans les câblages MOT 1 et MOT 2.
Les déplacements aujourd'hui sont identiques à ceux du troisième essai effectué hier.
Merci pour votre aide
Sur le plan électrique vous avez sur chaque moteur deux fin-de-course il faudrait vérifier sur le moteur qui ne ferme pas si le contact opposé (fermeture) et en position contact fermé. 11/12du bornier.
Où se trouvent les bornes 11 et 12 sur le bornier?
Posez votre questionBonsoir,
Vous avez peut-être trouvé l'origine du dysfonctionnement.En effet, les bornes 11 et 12 ne sont pas câblées ( photo en pièce jointe ).
Pourriez-vous m'indiquer la "procédure" pour câbler sans faire d'erreur sachant que je suis plus bricoleur qu'electricien ou électronicien ?
Un grand merci pour votre patience et votre aide.
Désolé je pars dans peu de temps
Mais le problème ne serait pas là car d'après la photo vous n'avez pas de contact fin-de-course sur les deux moteurs. . Ce qui parait étrange par rapport au plan fourni.
Je reprendrai le problème demain.
