Branchement N, L, SL sur vmc
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’espère que je suis bien sur la bonne discussion,
j’ai pris note d’une réponse perspicace à propos du branchement de la lumière sur la borne SL, et je voudrais savoir si je peux la brancher sur un bouton poussoir Legrand Mosaic 77031? dois-je alimenter avec une deuxième phase en partant du bouton poussoir ou un pontage de la borne L vers SL est-il possible ?
cdt
- Electricite l n
- L n électricité - Meilleures réponses
- Branchement vmc 5 fils - Meilleures réponses
- Branchement multimetre - Guide
- Vmc ne fonctionne pas dans une pièce - Forum Plomberie
- Vmc cordelette fonctionnement - Forum Chauffage et climatisation
- Reparation vmc - Guide
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
Bsr
On suppose que bous parlez de BP et telerupteur.
Avec photos et references de chaque produits, ce serait plus simple
Qui dit bouton poussoir dit commande d'un télérupteur. Donc le temps partira de la commande du télérupteur. et non de l'extinction de la lampe il faut partir de la lampe donc de la sortie du télérupteur.
en fait j’ai un double support : un interrupteur pour la lampe,
et un bouton poussoir inverseur pour une vmc qui nécessite une alimentation permanente et une minuterie..mais elle n’ai pas moto-ventilée.
Du coup je vais changer le bouton poussoir pour en mettre un classic qui déclenchera la minuterie et j’alimenterai en permanence sinon il faudrait remplacer le câble par un 5fils
cdt
Posez votre questionBonjour
dans l'idée , L et N sont l'alimentation avec un phase/ neutre permanent
Puis
lorsque vous mettez la phase sur SL en allumant la lumiére , vous allumez la ventilation ;
lorsque vous enlevez la phase sur SL la temporisation prends le relais et la ventilation fonctionne quelques instants avant de s’éteindre
