Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous, voici ma question.
Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée
Ensuite, lors de la construction de ma maison, j'ai souhaité mettre des spots dans les caches moineaux et l'électricien s'est raccordé sur ce même interrupteur.
Maintenant je souhaite mettre une lampe avec détecteur de mouvement sur cet interrupteur pour éclairer mon porche.
Le soucis, on doit laisser en marche l'interrupteur pour que la lampe et le détecteur de mouvement fonctionnent.
Sauf que dans ce cas là, les spots fonctionneront également...
Je ne sais pas si j'ai été assez clair mais si quelqu'un a une solution, je suis preneur
Merci par avance.
- Branchement lampe avec detecteur et interrupteur
- Interrupteur detecteur de mouvement - Meilleures réponses
- Branchement lampe avec interrupteur et detecteur de mouvement - Meilleures réponses
- Interrupteur lexman branchement ✓ - Forum Electricité
- Ma lampe avec détecteur de mouvement reste allumé - Forum Electricité
- Interrupteur détecteur de mouvement va et vient - Forum Electricité
- Branchement prise et interrupteur ensemble - Forum Electricité
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
7 réponses
Votre détecteur doit être alimentée en direct Donc il faut brancher un fil sur le rouge des lampes et non sur l'orange. Donc certainement tirer un câble.
Merci pour vos réponses,
l'autre interrupteur est déjà pris par un autre point d'alimentation dans la maison
Non c'est pas un spot que je veux mettre c'est un plafonnier avec détecteur de mouvement
