Télécommande SIMU pour 2 volets, comment désolidariser
A l'origine, j'avais 2 télécommandes SIMU pour 2 volets roulants qui fonctionnaient indépendamment. Je ne sais pas du tout comment j'ai pu faire ça, mais maintenant, mes deux volets roulants fonctionnent avec une seule des 2 télécommandes, l'autre n'ayant plus aucune action sur aucun des volets roulant. Pourtant elle est fonctionnelle; si je refais la manœuvre d'affectation à partir de la télécommande qui n'a plus d'action sur les volets, ça marche, mais sur les deux volets, et, du coup, la télécommande qui était opérationnelle auparavant ne l'est plus.
Comment pourrais-je revenir à la situation d'origine ? Je pense qu'il faut désolidariser un des volet roulant, mais je ne sais pas comment faire.
Merci de vos conseils
Cette opération ne peut à mon avis que se faire par la platine électronique
Pour essayer de comprendre il faut la référence des deux produits: platine et télécommande.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Qu'est-ce que vous appelez 'platine' est-ce que c'est ce qu'ils appellent 'émetteur' dans la doc, c'est à dire la télécommande générale qui actionne tous les volets ?
D'autre part, de quelles références parlez vous ?
J'ai ceci
émetteur SIMU 70103
Télécommande SIMU HZ MURAL 1 CANAL 2008369
Télécommande SIMU COLOR PLUS BLANC
Cordialement,
Si on considère que l'émetteur et la télécommande, il faut la référence du récepteur Dans ce cas soit vous avez cette référence et la notice , soit voir sur la documentation SIMU.Voir sur cette NOTICE
slt,
le plus simple, c'est de repartir de zéro en réattribuant une commande pour 1 volet.
il faut débrancher électriquement à la boite du volet 1 pour faire la programmation.
et faire pareil pour l'autre volet.
Pour faire simple, qu'un seul volet doit être branché à chaque fois. -
j'ai retrouvé la boite de l'émetteur, il s'agit de l'émetteur hz mobile color + 5 canaux.
reference 2008208
Je ne peux pas débrancher volet par volet, les 5 volets sont tous sous le même fusible. D'autre part, c'est ce que j'ai essayé de faire selon la documentation (Couper 2 secondes. Remettre 7 secondes, couper 2 secondes, remettre l’électricité), mais ça ne fonctionne pas, les 2 volets restent synchronisés l'un avec l'autre.
