Souder 2 fils ensemble impossible ?
Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je dois souder 2 fils ensemble et j'y arrives pas c est vraiment tres enervant .
j'arrive pas les coller ensemble
tout depend des jours desfois j y arrive au premier coup et desfois c est impossible ca rend vachement nerveux .
en fais les 2 fils a souder sont genre 5 mm de long ou il faut les souder .
est ce qil existe genre des sortes de bagues a sertir pour les tenir ensemble ?
  1. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Bonsoir ,  il faut que le cuivre soit bien propre sinon ça ne colle pas. Passez un coup de toile émeri sur le cuivre.
    1. Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
      quand j etame ca colle mais comme les brins se separe j'arrive pas bien etamer
      c'est dingue ce que c est enervant quand on arrive pas
  2. Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
    en fait ils ne sont pas en cuivre
    c est gentre duf torsadé ou stressé je sais pas commende on appelle
    je peux faire une photo
      1. labricole47 Messages postés 12580 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 876 > Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Peut être de l'alu.
      2. Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 > labricole47 Messages postés 12580 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        je sais pas
        cela vous arrive aussi de vous enervez si ca va pas pour souder ?
        comment se nomment ces sortes de bagues metal en forme de tubes un peu genre en bronze ?
        je voudrais mettre les 2 fils dedans pour les tenir ensemble
      3. labricole47 Messages postés 12580 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 876 > Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Cosses manchons
        Je connais pas le nom mais il existe des raccords pour fils fins, utilisé parfois en téléphonie
  3. Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
    en fait j'ai reussis avec technique qui est bonne
    https://washerhouse.com/3/fr/5360-prochnejshee-soedinenie-provodov-bolshogo-sechenija-bez-utolschenija-skrutkoj.html
    sauf que un des 2 fils j'ai oublier d'enfiler avant la gaine thermoretractable .
    il y a des techinques avec des gaines sans enfiler mais qui entourent ?
    sinon je suis oubliger de redessouder celle ou j'ai pas de gaine de soudure
  4. Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
    en fait ca dois se trouver non une sorte de toile isolante thermoretractable ?
    1. stf_frmu Messages postés 4086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
      Non
  6. stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Les gaines rétractables sont tubulaires donc il faut dessouder et enfiler la gaine avant soudure.
