Isolation comble
Bonjour, j'ai acheté des rouleaux de laine de verre de 6 cm pour mettre entre les chevrons, pour l'instant je vais pas mettre une deuxième couche .
Que puis-je mettre sur la laine de verre pour la maintenir et recouvrir la laine car si je mets un pare vapeur et que je remets une autre couche d'isolant plus tard , je serais obligé de soi d'enlever le pare vapeur ou le lacerer.
Peut on a la place du pare vapeur , agrafé un rouleau de papier kraft Ou ggéotextill en attendant
Merci beaucoup
9 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Si vous devez poser un pare vapeur c'est du coté chauffé donc directement au sol
    Ensuite vous pourrez empiler les couches mais sans pare vapeur.
    Ou comme le dit frmu sans rien.
    1. Modérateur
      Apparemment vous n'avez pas mis un isolant agrafable . Si le problème est simplement de maintenir provisoirement l'isolant entre les chevrons , vous pouvez mettre n'importe quel support agrafé aux chevrons , dans la mesure où il n'est pas étanche , ça peut être un filet plastique , un grillage , de la ficelle tendue entre les chevrons tous les 20 ou 30 cm etc . Par contre pas un rouleau de feutre bitumé
      1. Modérateur
        Vous mettez rien, vous laisser votre isolation à l'air libre ce qui permettra à la laine d'évacuer l'humidité
        1. Bonjour
          <, j'ai acheté des rouleaux de laine de verre de 6 cm pour mettre entre les chevrons, pour l'instant je vais pas mettre une deuxième couche . >
          vos chevrons font quelle hauteur ?
          car on doit laisser une lame d'air ventilée de 2 cm mini entre le dessus de
          l'isolant et la sous face des liteaux support de couverture .
          Pour mettre une laine de 60 mm entre chevrons il faut une hauteur de
          80 mm mini (je part sur l'hypothèse qu'il n'y a pas d'écran de sous toiture).
          Dommage de ne pas avoir pris au départ un isolant avec languettes à
          agrafer, genre Rollisol  par exemple (si il est toujours au catalogue ... )
          1. Bonjour ,Merci pour vos conseils
            Mes chevrons font bien 8 cm
            Et il y a un écran sous toiture
            Je pensais agrafé du géotextile ce qui me permettra de tenir la laine de verre
            Et par la suite mettre des plaques d'isolant avec placo amincis spécial pour toiture
            1. Bonjour
              Ces plaques comportent un pare vapeur ?
              Cdt
              1. Bonjour
                peut être faudra t-il  mettre une 'bande' entre les px pour assurer
                la continuité du PV.
                Cdt
