Le four fait disjoncté le différentiel
Fourviva Messages postés 8 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91528 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon four de la marque VIVA fait disjoncter le différentiel sur tous les modes de cuisson.
J'ai vérifié toutes les résistances.
labricole47 Messages postés 12533 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 851
Pour contrôler à l'ohmmetre il faut bien sûr débrancher le four
stf_jpd87 Messages postés 91528 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 753
Le problème pour trouver la fuite c'est de faire la détection après le contact de mise en route  qui peut remonter à la platine. Commande électronique.
De plus comme d'habitude pas de référence constructeur sur ce four .
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 673
Vos mesures concernaient l'isolement (mise à la terre) ?
Cdlt,
oui
L'astuce du bricolo . vous débranchez éléments par éléments, lorsque sa disjoncte plus, vous avez trouvé
J'ai débranché éléments par éléments mais cela disjoncte toujours
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 474 > Fourviva Messages postés 8 Statut Membre
Et vous avez débranché quoi ?
Fourviva Messages postés 8 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Les résistances, les moteurs
alors il reste la possibilité d'un fil  fragilisé qui touche la carcasse
vous pouvez faire avec un ohmmètre , en mettant sur la terre un fil  de l'appareil ;  et sur les deux bornes de la prise du four l'autre fil  , puis chercher jusqu'à avoir  0 affiché
Fourviva Messages postés 8 Statut Membre > Fourviva Messages postés 8 Statut Membre
l'écran s'allume mais lorsque je fais tourner le bouton (gauche) cela disjoncte
je n'arrive pas à avoir 0. Donc c'est ok
labricole47 Messages postés 12533 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 851 > Fourviva Messages postés 8 Statut Membre
Vous avez mis l'interrupteur du four sur marche ? Pour faire le contrôle à l' ohmmètre
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 474 > labricole47 Messages postés 12533 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Il est peut-être temps d'aller dormir !
