Plus d’arrivé d’eau
Adamabel -
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je rencontre un problème dans mon appartement, j’arrive pas à trouver donc viens ce problème, j’ai pas de connaissances en plomberie.
J’ai contacté mon propriétaire car je n’est plus d’eau il comprend pas pourquoi et mon compteur d’eau  tourne plus même la petite horloge rouge.. mes voisins on de l’eau pourtant
est ce le réducteur de pression qui est Hs ?
Le compteur d’eau ?
Un bouchon dans mes conduits d’eau ?
merci d’avance pour vos réponses ????????
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonsoir, il faudrait regarder si le robinet du compteur est ouvert essayez de le manoeuvrer . Après ça peut être le limiteur de pression pas facile de vous aider .
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 159
Est-ce que votre compteur d'eau est personnel?
Si oui il se peut que ce soit votre réducteur de pression  Vous pouvez toujours faire un tour dans un sens ou dans l'autre pour voir s'il n'est pas bloqué; mais j'ai un doute.
Un bouchon : pas d'un seul coup mais réduction du débit progressif.
Vérifier sur votre circuit si vous n'avez pas une vanne ??
Adamabel
Merci de votre réponse, oui mon compteur est personnel
j’avais remarqué y’a quelques temps une baisse de pression sans trop me poser de questions et maintenant plus rien..
j’essaye la manœuvre avec le réducteur de pression.
merci beaucoup ????????
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 159 > Adamabel
J'ai bien peur qu'il faille changer directement le réducteur.
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 083
Effectivement , c'est un problème bizarre
Avez vous un manomètre à la sortie du réducteur ?
Si oui : vous pouvez savoir où se situe le problème
Si non : c'est plus compliqué : la première chose à faire vous a été indiquée par jpd87 . Si c'est inopérant , il faut chercher si il n'y a pas une vanne d'isolement sur votre alimentation , qu'un petit plaisantin aurait fermé
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
dans certains appartements afin de faire facilement les travaux , il y à une vanne dans l’appartement , à verifier
