Comment connecter les fils sur une prise ethernet ?
blux Messages postés 2001 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai acheté une prise en saille pour connecter un câble ethernet cat 6A.
Dans la documentation, ils disent d'utiliser une pince LSA que je n'ai pas.
J'ai un outil en plastique (voir image).
Est-ce qu'il peut suffire, faut-il dénuder les câbles avant de les insérer ?
Je vais brancher le câble sur ma box internet. Sachant que le connecteur de l'autre côté de ma prise ethernet est déjà branché (j'ai pris un câble avec des connecteurs RJ45 que j'ai coupé), il faut que je choisisse le branchement A ou le branchement B ?
Merci pour les réponses.
- Branchement cable ethernet sur prise rj45
- Cable bleu - Guide
- Branchement four encastrable sans prise - Forum Electricité
- Branchement prise triphasé - Guide
- Comment brancher sur une prise rouge ✓ - Forum Electricité
- Branchement prise rallonge - Forum Electricité
En général, maintenant, les connecteurs sont auto dénudante, la broche va tailler dans la gaine du fil pour se connecter.
Le mode A/B est juste historique, maintenant les ordinateurs/switchs/... vont auto négocier le bon branchement.
Il te faut juste respecter la bonne couleur de fil et rester cohérent selon A ou B..
Effectivement il faut pousser le fil dans l'encoche à l'aide de l'outil,
Le fil va être dénudé et pincé
Bonjour rfe28, si j'ai bien compris vous avez acheté une rallonge RJ45 Cat6e dont vous avez coupez un coté pour raccorder une prise RJ45.
Vous avez un multimètre?
Si oui mettez le multimètre en position testeur de continuité , dénudez les fils du connecteur rj45 coupé puis incérez-le dans la prise et vérifier la correspondant des couleurs des fils avec la signalétique des couleurs de la prise.
slt, il faut quand même brancher comme à l'autre bout du câble Soit A ou B
