- Problème de pression d'eau chaude
- Problème mélange eau froide chaude ✓ - Forum Plomberie
- Plus d'eau chaude mais eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Je n'ai plus d'eau froide dans mon appartement ! Help ! - Forum Plomberie
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Couper l'eau chaude pour changer un robinet - Forum Plomberie
J'ai eu ce problème chez deux clients , il a suffit pour les deux cas de fermer l'arrivée d'eau au groupe de sécurité , d'ouvrir seulement un robinet d'eau chaude , attention à la position de la manette si vous ouvrez un mitigeur manuel ! De dévisser l'écrou de raccordement d'eau chaude en sortie de chauffe eau et avec un grand tournevis plat d'au moins 30 cm de lame et de l'enfoncer plusieurs fois et en tournant dans le tube de sortie d'eau chaude du chauffe eau pour casser le dépôt de calcaire qui s'était formé à l'intérieur du tube .
Changez le joint fibre en 20/27 et revissez l'écrou .
Le fait d'actionner le groupe de sécurité est peut être une coïncidence . Essayez ma solution .
Amicalement .
Amicalement .
