- Garage sans fondation
- Problème porte de garage goodhome - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment renforcer un mur sans fondation - Forum Construction et rénovation
- Epaisseur fondation garage - Forum Construction et rénovation
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Fondation mur de clôture 2m - Forum Construction et rénovation
pour faire les fondations de votre futur garage le materiel à avoir,
est dans un premier temps: un décametre, un cordeau, un niveau, une régle de maçon en alu( long. 2.50m ou 3.00m) quelques planches de coffrage (eventuellement) ensuite une pioche et une pelle.
Apres avoir traçé votre construction au sol,creusez une tranchée de 0.40m de largeur et d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 0.70, 0.80m ou plus selon la nature du terrain.
Lorsque ce travail est terminé, il ne vous reste plus qu'à remplir tout ça de béton dosé a 250 ou 300 kg/m3, si vous le faites vous même, ce dosage correspond environ à 4 brouettes de mélange sable gravier, pour un sac de ciment.
Si vous vous faites livrer du béton en toupie, commandez le volume (LxlxH) au dosage cité plus haut, pour le coulage, les chauffeurs de toupies ont l'habitude de ce genre de travail, il vous conseillera.
Vous pouvez également mettre un ferraillage (semelle de fondation), et lorsque la tranchée est remplie de béton, à l'aide de la règle et du niveau vous surfacez pour avoir une assise bien plane, pour bien démarrer la construction
j'espère avoir été clair dans mes explications et surtout que vous ayez compris
la marche à suivre
bon courage
la marche à suivre
bon courage
