Voltage
buissiere -
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
comment mesurer le voltage éventuel sur le neutre ,
  1. ghazi abdelkader Messages postés 50 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   9
    bonjour !! pour mesurer une tension en volts ,qu'elle soit alternative ou continue ; il faut avoir un : soit un multimètre ; ou tout simplement un voltmètre en le mettant sur le gros calibre soit 750 ou 1000 voltes , puis vous mesurez votre tension en mettant les 2 cordons dans les bouts de deux files a mesurer , donc en parallèle ! et vous lisez la valeur de votre tension dans le cadran de l'appareil mais pour mesurer le neutre tout seul comme vous dites , je ne vois pas comment faire ! puisque le neutre ne contient pas de tension , et c'est le point zéro , et entre lui et une phase , on appelle : tension simple qui est le monophasé, entre le triphasé , c'est la tension composée qui est celle du monophasé fois racine de3 !!! bien a vous
  2. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
    Pour mesurer la tension résiduelle sur le neutre, mettez une des sondes de votre multimètre en position voltmètre AC sur le fil vert jaune ou la broche de terre et l'autre sur la borne de neutre, le fil bleu ou la borne de gauche sur une prise ou un disjoncteur si ils ont étés branchés dans les règles de l'art.
    Vous devez trouver une tension de quelques volts, entre 0 et 5 volts en général.
    Si vous trouvez une tension proche de 230 V, vous etes entre phase et terre.
    Attention, prenez des précautions d'usage pour faire des mesures sur le réseau électrique, si c'est pendant le travail, vous devez avoir une habilitation électrique.
    -3
