Comment faire descendre manuellement un volet roulant électrique ?
Il s'agit d'un moteur motus (vu sur un autre volant roulant). La pile de la télécommande a été changée. Le boitier récepteur reçoit le signal de la télécommande (diode qui réagit) mais rien ne se passe au niveau du volet. Symptôme identique avec une autre télécommande et son récepteur associé. Donc, à priori problème au niveau du moteur. Le volet est ouvert.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. si le moteur fonctionne ça peut venir du volet en lui même qui se bloque a cause des frottements ou un mauvais niveau du caisson
    bon courage
