Comment fabriquer feux leds 12V ?
titiouze
jis -
jis -
Bonjour, voila je suis en train de fabriquer des feuc arriere a leds sur Ma Clio2.
Voici mon probleme J'ai mis en place 20 leds ( 2V 70mA) J'ai calculer la résistance a 180ohms ( en marche la tension monte a 13.5) Es ce que c'est juste???
Apres mon deuxieme probleme c'est au niveau des feux stop et veilleuse.
J'aimerais que les leds change de puissance lors du pasage des veilleuse au feux stop? comment faire? laisser du 13.5v au borne des led en stop et diminuer a 10V voir 9V en veilleuse?? mais le probleme c'est que si j'ai les deux en marche les tension vont s'aditionner non?? que faudrai t'il ue je facce? 2X 6 volts? mais le probleme c'est que si les phare se sont pas en route les led ne receveron que 6V..et sa eclairera pas super... Ou alors en métant une résitance assez grosse sur la fin du circuit juste avant les led pour que dans tous les cas la tension mxi soit de 13.5v?
2eme probleme Pour ce qui est des leds pour les clignotants... la centrale clignotante clignote plus vite.. il manque de la résistance au leds? ou alors il y en a trop??? car une ampoule en marche a tel une résistance???
Merci d'avance pour votre aide!!
- Feux led 12v
- Branchement led 12v sur 220v - Forum Electricité
- Brancher miroir led sur interrupteur - Forum Electricité
- Plaque induction beko 3 feux verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Feux stop qui s'allume avec feux position ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
122 réponses
Suit le lien: tous les calculs sont faux, les \" LED \" sont en série. Les lampes existent déjà dans le commerce.
http://www.wheelytuning.fr/PBSCCatalog.asp?CatID=452787
Courage
Sls
ok je vais voir sa je vais faire mes calculs je te dis sa bientôt :)
PS : JCinfo je ne veut pas simplement changer mes ampoule mais me créer \"mes\" feux a leds! avec un \" dessin\" pas simplement un éclairage
comme audi/ bmw etc.
et puis les ampoule/leds la journée c'est vraiment pas terrible c'est peut être au \" normes\" mais c'est pas a \"mes\" normes sa se voit pas.... trop dangereux!
Suit le lien:
http://www1.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc.cgi?art=175298&ins=62&lang=FR
Courage
Sls
j'ai fait mes calculs de résistances
je tombe sur les résistances pour les veilleuses: 390ohms
les résistances des stop seul a 65ohms ( sans diodes 1n4007)
les résistances des stop sur veilleuses: 65ohms aussi mais avec une diode 1n4007
a priori c'est bon ! je vais commencer a faire le montage des leds... on verra ce que sa donne !
une question j'ai fait mes calcul sur 14.5V
quand le courant sera a 12v ( moteur éteint) cela ne change rien au niveau des tension et ampérage des leds? enfin jusqu'à 10.6V c'est sa? en dessous il manque de tension pour alimenter les leds si j'ai bien compris!
\"\"\"\"\"\"\"\"\"une question j'ai fait mes calcul sur 14.5V
quand le courant sera a 12v ( moteur éteint) cela ne change rien au niveau des tension et ampérage des leds? enfin jusqu'à 10.6V c'est sa? en dessous il manque de tension pour alimenter les leds si j'ai bien compris!\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"
Une batterie ne descend pas en dessous de 12 volts ou elle est hs.
De 14.5 à 12 volts, l'intensité va diminuer (loi d'ohm), mais peu visible au point de vue lux.
Attention, je te conseille de laisser toutes les diodes indiquées sur le schéma, en cas de court circuit, elles protègent l'électronique de ta voiture.
mesure à effectuer:
Veilleuse seule
déconnecter entre N6 et N3, placer un ampèremètre entre ces deux points = 30 mA
Mesure entre N3 et N4, moins de 2 volts
Veilleuse et frein
déconnecter N7 et N8, placer un ampèremètre entre ces deux points = 70 mA
déconnecter N5 et N6, placer un ampèremètre entre ces deux points = 40 mA
Mesure entre N8 et N9, 2 volts
Mesure entre N3 et N4, 2 volts
Notes: R2 doit être calculé avec 40 mA, les 70 moins les 30 = 40 mA.
Tu as toutes les indications pour faire tes tests, pour la réalisation, pense aux CMS, cela prendra moins de place et sera plus pro.
Je te joins le schéma avec les données
mesure à effectuer:
Veilleuse seule
Veilleuse et frein
Fini! ou presque m reste plus qu'a finir le jointement au silicone et de souder les fils sur la platine d'origine ;)
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/86565/DSC_1283.jpg1..jpg[/img]
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/86565/DSC_1284.jpg[/img]
Beau travail, mais vue le nombre de visite, il aurait été intéressant de voir étape par étape, montage, câblage, enfin, surtout ne démonte pas tout
oué je sais mais bon c'est pas évident pis le câblage sur photo c'est la misère on comprend rien Lol j'ai fait des foto des platine en plexi etc
sinon le résultat en vidéo sa rend mieux ;)
http://img190.imageshack.us/i/mpg1710.mp4/
ah tu veut dire mettre des ampoules a leds?
c'est moche et la journée sa éclaire rien du tout enfin sa signalise rien ....
Bonjour à tous !
Ce post est \"vieux\" de 2 ans mais je suis tombé par hasard lors de mes recherches pour fabriquer mes feux à leds sur une audi tt !
Je souhaite installer des leds aux feux arrières comme le Mr avec sa mégane en dernière page (6) avec effet veilleuse et stop .
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance .
Cordialement .
