Plus d'eau!!!!!
ma senséo s'allume et préchauffe correctement , mais des que je lance un café, l'eau n'arrive pas ......une solution peut etre avant de la jetter.
Bonjour ,delphine ,entend tu un bruit de pompe lors de l'appui sur un des boutons tasse?si oui regarde si la dosette est humide si c'est le cas li faut débouché le porte dosette avec une pointe d'aiguille.si la dosette n'est pas humide c'est que l'eau n'arrive pas jusqu'à elle,don contrôle du réservoir.En bas de celui-ci il y à un petit piston ,actionne le pour voir si il n'est pas bloqué.
Si tout est ok ,il faut détartrer avec du vinaigre blanc chauffé (cela est encore plus actif)
Bon courage ,by -
merci pour ce conseil magique, je n'avais pas pensé au porte dosette, j'ai bien nettoyé avec une aiguille comme tu me l'as dit et en effet c'était bien bouché merci pour ce merveilleux tuyau!!!!!!!!
Bonjour,Delphine et merci pour ton retours,cela pourra certainement rendre service a nombre d'entre nous.
BY
