Question d'isolation
qu'est ce qui est le plus isolant :
du BA13 avec polystyrène 10 + 1
ou
BA13 sur rail avec 50mm de laine de riche
merci de vos réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour,
    les isolants cités ont un pouvoir isolant presque identique à épaisseur égale.
    en principe le BA 13 est une plaque seule, si vous la prenez avec isolant elle est en 10 mm d'épaisseur.
    le polystyrène a l'inconvénient de condenser et de laisser passer le bruit plus facilement que la laine de roche, il est aussi apprécié des rongeurs qui creusent des galeries dedans.
    Pour info, le polyuréthane est actuellement l'isolant le plus fort avec un lambda très bas. Son inconvénient c'est le prix plus élevé.
    Après tout est de voir ou va se poser cet isolant : commodité et facilité de pose.
    cordialement et bonne fin d'année
    1. Modérateur
      merci pour les infos
      le placo avec polystyrène ou le placo avec rail et laine de roche, seront posés en doublage d'un mur...
      pour l'un il sera collé contre, pour l'autre monté devant...
      1. Bonjour stf_frmu:
        je ne sais si tu auras pu trouver la réponse à ta question depuis mais pour le doublage 10+100 cela dépend de la conductivité thermique ou lambda du polystyrène : il en existe en lambda de 0.038 (type Placomur par exemple soit R= 2.65m2.K/W) à 0.032W/(m.K) (type Doublissimo par exemple soit R= 3.15m2.K/W). Il faut donc que tu vérifies le lambda du produit proposé.
        Pour la laine de roche, en général elle est proposé en lambda de 0.035 soit R=1.50m2.K/W pour du 10+50 (labelrock par exemple).
        Moi j'ai une préférence pour un montage d'isolant sous ossature (type Optima par exemple) qui permet un passage plus facile des gaines électriques entre les rails et la laine donc isolation continue sur le mur et je peux faire le boulot seul comparativement au doublage où suivant l'épaisseur posée il faut être deux à la manipulation compte tenu du poids du panneau...
        Pour le doublage posé devant le mur, si tu envisages une pose sur rails et montants, prévoies surtout de positionner ton doublage en continu devant les montants et non entre montants car sinon tu dégrades la performance thermique de quasi 50% avec le pont thermique occasionné par les montants métal. N'oublie pas la bande de calfeutrement en pied pour éviter les infiltrations d'air parasites !
