- Remplacement joint de fenêtre
- Changement joint de fenêtre - Meilleures réponses
- Changer joint fenêtre bois rainure - Meilleures réponses
- Tarif remplacement joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement joints de fenêtres - Forum Isolation
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Acetone joint silicone - Guide
- Changer joint fenêtre bois - Forum Isolation
tout dépend du type de fenêtre, si elle est en bois et que l'eau rentre à l'intérieur, le remplacement de la fenêtre serait l'idéal, à moins que les trous d'évacuation d'eau dans le bati soient bouchés, les insectes type faux bourdons aiment bien s'y loger, ils y secrete une substance de type cire (couleur marron beige mélangé à de la terre) qui bouche les orifices débouchez les avec une tige fine, un bon cout de vapeur si vous avez un appareil et tout rentrera dans l'ordre, pour le joint, s'il est dégradé, tirez dessus doucement pour le retirer et avoir le modèle et vous en trouverez dans les surfaces de bricolage, remontez le avec de la graisse il sera plus facile à se reloger dans la rainure du bati.
