Infiltration eau
Gabrielle8 Messages postés 1 Statut Membre -
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je viens de faire faire une véranda. Quand il pleut, j'ai de l'eau à certains endroits sur les murs. L'artisan est venu remettre du joint silicone. Le problème étant réapparu, l'artisan me dit que mon crépi est poreux, absorbe l'eau comme un sucre, et le restitue dans la véranda. Est-ce possible ? Si oui, comment y remédier ? Merci de vos réponses.
Bonjour passez une ou deux couches de pliolite de qualité pour voir ce que ça donne le faire au beaux jours .Ensuite revoir avec la personne qui a fait le ravalement et egalement avec celui qui a fait la veranda si le probleme persiste .
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
Bonsoir ,la couverture de la véranda est elle plus large que le local, il vaudrait mieux, ou juste sans débord, à force de tirer sur la cam il y a des risques et cela semble être le cas, le silicone est utilisé par des amateurs, quand on a le titre d'artisan cela ne doit pas être la solution de dépannage, surtout sur une construction neuve. Quand à l'enduit poreux, il y a des limites, a t il été fait en période de gel?si oui il le refait, mais pas en canicule
